21.09.2011 в 17:30:45
Убрал УЗО из схемы, провода так же греются. В основном нагревается нулевой и греется весь от котла и до основного щита на 1 этаже (получается участок длиной примерно 8м). Но нагревается уже дольше минут за 20.
нервный написал : вот схема после пределки
нервный большое спасибо за схему.
Попробовал так, котел работал часа 2, провода нагрелись но не критично, чуть может теплые. Но батареи тоже плохенько нагреваются.
На данный момент экспиременты пока останавливаю буду грется дровами. Через недельку инструмент подвезу, сделаю замеры по току, если что разберу котел.
Не прощаюсь.;)
21.09.2011 в 18:14:44
DV1 написал : Попробовал так, котел работал часа 2, провода нагрелись но не критично, чуть может теплые. Но батареи тоже плохенько нагреваются.
значит два тена подключил,как и раньше и греется.
DV1 написал : В основном нагревается нулевой
у вас же там судя по схеме 10 и 4 мм кв провода.и все равно греется
если все равно греется тогда может релюшко залипло(ваша вчерашняя схема подкинула новую идею),тоесть вы думаете она выключена но от того что её контакты приварились напругу на тен подает вне зависимости от вашего желания,в итоге получается 9 киловатт и три тена а не два как вы предпологаете,тогда в этом случае провода греться будут. просто физически отключите один тен на котле и проикспириминтируйте,вдруг это умопомрачительное предсказалово закончится.
DV1 написал : сделаю замеры по току
вы сопротивление замерили,судя по нему выходит что мощность паспортная,до 3х киловатт.
DV1 написал : если что разберу котел.
подождите разбирать,проверьте вариант с релюшкой которая залипла..
21.09.2011 в 19:29:10
нервный написал : у вас же там судя по схеме 10 и 4 мм кв провода.и все равно греется
10мм2 это внутри котла провод до клеммника, а дальше уже 4мм идет до основного щита, вот он нагревается, а внутри котла все провода нормальные не греются.
21.09.2011 в 20:43:12
DV1 написал : 10мм2 это внутри котла провод до клеммника, а дальше уже 4мм идет до основного щита, вот он нагревается, а внутри котла все провода нормальные не греются
да понятно это из рисунка. отключите один тен на котле полностью,вдруг вариант с залипшим реле имеет право на жизнь. один из трёх тенов не отключается и перегружает ваши провода.
