Alex2003
Alex2003
10.07.2006 в 15:26:55
У кого есть опыт поключения к автоаккумулятору?
Есть шуруповерт Forward 12 v, если я напрямую подключу к автомобильному аккумулятору, он не сгорит?
Alex2003
Alex2003
10.07.2006 в 15:32:09
а может есть какой то специальный автоадаптер?
10.07.2006 в 16:25:19
При сверлении, когда муфта отключена и при заклинивании ток может быть много больше чем с родным акумулятором...
piligrim130
piligrim130
10.07.2006 в 17:30:11
нечего он не сгорит, если по уму поставте в разрыв акб и шуроповерта предохранитель можно автомобильныйамер 15-20
IS
IS
Челябинск
10.07.2006 в 18:38:42
Оптимально не предохранитель, а резистор с сопротивлением, равным внутреннему сопротивлению штатного аккумулятора. Но даже в этом случае тяжелая непрерывная работа (типа сверления металла) противопоказана - возможен перегрев.
piligrim130
piligrim130
10.07.2006 в 21:16:36
ага и сколько на этом резисторе упадет и как он будет грется:)) мотрчик расчитан на 12 вольт и нечего с ним не будет - конечно если вы не зажмете патрон в тиски
а газовым ключом будете держать за рукоятку и так минут тридцать - тогда сгорит :)) естествено непрерывный режим работы нежилателен- наверное всеже изобретается питание не для конвеера
IS
IS
Челябинск
10.07.2006 в 22:52:10
to piligrim130
ага и сколько на этом резисторе упадет и как он будет грется)
Упадет на этом резисторе ровно столько, сколько упало бы на штатном аккумуляторе, т.е. шуруповерт будет работать точно в том же режиме, что и со штатным аккумулятором. Суть в том, что если на холостом ходу заряженый 12 В аккумулятор дает порядка 13 В, даже чуть больше, то под нагрузкой это напряжение будет меньше, причем тем меньше, чем больше нагрузка. Если шуруповертом средней мощности на свежем аккумуляторе начать сверлить сталь диаметром миллиметров так 10, да еще и давя при этом на инструмент, чтобы сверление было эффективным, напряжение на АКБ будет гораздо меньше 12 В. Шуруповерты проектируются с учетом этого факта. Если же мы цепляем автомобильный аккумулятор, имеющий гораздо меньшее внутреннее сопротивление, напряжение просядет совсем немного и шурповерт сможет развить бОльшую мощность. При этом, естественно, больше будет и нагрев, и токи. Как-то все это уже подробно обсуждали, у одного форумчанина в шуруповертке сдохла кнопка-регулятор (то что в отечественной терминологии именуется БУЭ) - не выдержала перегрузки.
Andy52280
Andy52280
10.07.2006 в 23:04:09
На конвеере, по-моему, пневматика. Тот же ВАЗ например - гайковерты. Да еще с гибким валом.
Serg
Serg
11.07.2006 в 02:45:44
is написал : Оптимально не предохранитель, а резистор с сопротивлением, равным внутреннему сопротивлению штатного аккумулятора.
Полностью поддерживаю.
Wazawai
Wazawai
11.07.2006 в 12:45:17
Или шурик брать на 14,4 ;)
