mozaic
mozaic
Набережные Челны
31.08.2011 в 07:53:47
я писал выше, когда я в магазин принес машинку с лысой подошвой, после двух или трех дне работы, мне там сказали, что я наждачный круг забыл поставить, теперь на инструмент пеняю. Вот это меня просто бесит, будут до последнего отрицать очевиднейшие вещи...
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.08.2011 в 08:16:01
Может купить угловую дрель и юзать эти липучки от матрикс? Там крючки длинные, и стоит эта штука реально 100р.
У УШМ то наверно оборотов много.... . Хотя я на 11 тыщах работал, липучка жива. )
ArVicBor
ArVicBor
31.08.2011 в 08:24:25
В принципе идея с сменной липой мне понравилась. Попробую. Может и правда подошва жить будет.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
31.08.2011 в 19:55:33
Tipchic написал : Может купить угловую дрель и юзать эти липучки от матрикс? Там крючки длинные, и стоит эта штука реально 100р.
Болгарка в работе форму бревна меняет, эксцентриковой этого можно избежать. Допустим я на малых оборотах смогу болгаркой аккуртно работать, но на стыках бревен это сложнее, а рабочим тем более не доверю. К тому же они опасней при больших объёмах.
ArVicBor написал : В принципе идея с сменной липой мне понравилась. Попробую. Может и правда подошва жить будет.
тоже пока такое решение напрашивается. Если найдёте в сети липы, чирканите адресок пожалуйста, здесь
31.08.2011 в 20:59:58
Челнинский написал : Если найдёте в сети липы
.. У нас это можно найти здесь:http://www.tadis-tools.ru/ .. Он даже посылает расходку... и здесь:http://www.pro-fes.ru/bessey.htm
mozaic
mozaic
Набережные Челны
31.08.2011 в 21:21:56
на первом сайте нашел защитную прокладку, написал посмотрим что ответят, клеящихсЯ лип не увидел ни там ни там
31.08.2011 в 21:37:52
Челнинский написал : клеящихсЯ лип
Челнинский написал : защитную прокладку
.. это они и есть.. типа демпферы.. их надо ставить в случае ,как бы сохранения основной тарелки... кстати в сетевом магазине "метро" или "домовой;( был летом в обоих по очереди и не запомнил,где именно) но купил пару самоклеющих липучек.. какие-то безродные,типа "практика"... работают они так:со старой подошвы полностью убираются остатки.. с самоклейки снимается плёнка,ну и лепится... я вообще прилепил её к болгарочной тарелке,под фибру... вырезал дырку,теперь можно хоть фибру зажимать,хоть листик лепить... держит вроде ничего...Но повторяю, шибко она дешёво-китайская...:),может через недельку загнётся...
mozaic
mozaic
Набережные Челны
31.08.2011 в 21:41:50
неделя для меня это очень хороший срок. именно них я и писал. пока что то не найду. когда впервые столкнулся с этой проблемой. обошел все портняжские магазины, но шире 20мм липу не нашел))) провинция. Теперь вот оказывается есть круглая, 125 мм, её нужно найти, это на половину решит проблему. остальные 50% можно списать на издержки производства))
31.08.2011 в 21:49:44
Челнинский написал : есть круглая, 125 мм, её нужно найти
.. да ,но она без дырок для пылесбора.. типа не для ЭШМ... если Вы не используете пылики хотя, какие там пылесосы на таких стенах.. А вот демпфера-прокладки бывают и разной тощины,и под разные платформы(количество дыр).
Челентано
Челентано
Витебск
31.08.2011 в 21:49:49
сегодня посмотрел на 6040 и 5021 выста волос одинаковая ))
mozaic
mozaic
Набережные Челны
31.08.2011 в 21:57:44
Челентано написал : сегодня посмотрел на 6040 и 5021 выста волос одинаковая ))
вот так открытие....вот только о чем оно? у меня 6040 меньше работает, но и она уже на подходе, в гараже в спец. чемодане на нее лежит сменная платформа. Если между строк, намек что 5021 страдает больше от жесткой эсксплуатации, то могу привести реальный пример. у меня друзья столяркой занимаются, 5021 работает строго в цеху, по плоскости. У них девушка, которая на шлифовке стоит наждачные круги клеит к машинкам постоянно ибо проблема имеет место быть. а стоят эти платформы 420-600 рублей, а вот кетайчеги с длинными неубиваемыми крючками 100 рублей. Уже в третий раз вопрошаю в чем тайный смысл коротких крючков у 6040 и 5021, да еще и за 1000-500 рублей соответственно
