Гурген
Гурген
Ереван
05.09.2011 в 16:46:17
Ну вот еще один вопрос сколько давление (атм) должно быть у фанкойла,
artem 16
artem 16
Казань
05.09.2011 в 20:04:05
Важно не давление, а его перепад. А какое расчетное давление и количество воды - ищи в документации на конкретный фанкойл.
Гурген
Гурген
Ереван
05.09.2011 в 21:22:42
artem 16 написал : Важно не давление, а его перепад. А какое расчетное давление и количество воды - ищи в документации на конкретный фанкойл.
В документации я нашел перепад давления 16.0 кПа. Ну вот такой легкий вопрос а как в системе решить перепад давления??? :o :o
Бориска66
Бориска66
05.09.2011 в 22:46:31
Не перепад а расход воды (холодоносителя) ...
Гурген
Гурген
Ереван
06.09.2011 в 09:12:40
Бориска66 написал : Не перепад а расход воды (холодоносителя) ...
коллектор у нас на -1 этаже. Давление после насоса 4 атм. На 6 этаже (1 этаж-4м) по теории далжно быть 1,2 атм. На коллектор, на обратных трубах 3 атм. Хочу узнать 1,2 атм при входе в фанкойл норма для нормальной работы? В документации фанкойла перепад давления 16.0 кПа=0,16 атм. И как в системе решить перепад давления???
artem 16
artem 16
Казань
06.09.2011 в 18:00:18
Кажется я начал понимать о чем речь... Гурген "добрался" до гидравлической части проекта.
Теперь к вопросу о давлениях. Абсолютное значение давления на фанкойле значения не имеет, главное чтобы давление не превышало максимальных рабочих давлений для самого фанкойла и арматуры системы. То, что ты нашел в документации, скорее всего, гидравлическое сопротивление теплообменника фанкойла. Тебе нужно обеспечить определенный проток теплоносителя через фанкойл, при прочих равных условиях проток через фанкойл будет тем больше, чем больше на нем перепад давлений. Но! Я бы не стал уделять большого внимания давлению, с точки зрения нормальной работы фанкойла - заходи с расхода теплоносителя. Определив расход, определяешь сечения магистралей, гидравлическое сопротивление системы. Дальше ищешь по расходу - сопротивлению подходящий насос.
Гурген написал : И как в системе решить перепад давления???
Перепад давления у тебя задаст насос. Подкоректировать его можно настройкой балансировочных кранов на ветках системы и на каждом фанкойле.
Гурген
Гурген
Ереван
07.09.2011 в 08:47:34
artem 16 написал : Но! Я бы не стал уделять большого внимания давлению, с точки зрения нормальной работы фанкойла - заходи с расхода теплоносителя. Определив расход, определяешь сечения магистралей, гидравлическое сопротивление системы. Дальше ищешь по расходу - сопротивлению подходящий насос.
Ну вот в документации фанкойла расход 1961 л/ч у меня 25 фанкойлов. Итого у меня получается 49025 л/ч
Бориска66
Бориска66
07.09.2011 в 08:52:43
artem 16 написал : при прочих равных условиях проток через фанкойл будет тем больше, чем больше на нем перепад давлений.
Это буде говорить скорее о присутствии какого либо препятствия потоку ... Либо о слишком большом гидравлическом сопротивлении теплообменника фанкойла ...
artem 16
artem 16
Казань
07.09.2011 в 18:28:05
Гурген написал : Ну вот в документации фанкойла расход 1961 л/ч у меня 25 фанкойлов. Итого у меня получается 49025 л/ч
Осталось определить гидравлическое сопротивление системы и по рабочим кривым Подача-Напор подобрать насос.
Зы. У Грундфоса и "Вил" на сайте лежат программы подбора насосов.
Гурген
Гурген
Ереван
07.09.2011 в 21:07:24
artem 16 написал : Осталось определить гидравлическое сопротивление системы и по рабочим кривым Подача-Напор подобрать насос.
а 49025 л/ч это вообще реальная цифра??? У меня что-то сайт не открывается можно ссылку? :o
artem 16
artem 16
Казань
07.09.2011 в 21:24:31
Гурген написал : а 49025 л/ч это вообще реальная цифра??? У меня что-то сайт не открывается можно ссылку?
Вычислил скорость потока через фанкойл - получилось 3 м/с. Считал исходя из проходного сечения 15 мм. Вроде реально. "Вилы" http://www.wilo-select.com/L2006/inner.asp?FRAMED=1&AW__GROUP=DE Грундфос http://www.grundfos.ru/docs/wincaps/
