andrey_o
andrey_o
Казань
23.11.2005 в 21:04:19
Баловство это парни. Если уж приспичило - лучше на площадке, головных болей меньше.
blackbird
blackbird
23.11.2005 в 21:04:29
maximkr написал : 2Destroyer: Как узнать какие перекрытия в доме (сталинка) ?
2blackbird: за проводку не очень беспокоюсь - недавно меняли и сварочник - инвертор.
Отличить деревянные от бетонных просто - постучать по потолку шваброй, например. Если в перекрытиях уложены панели, то могут быть видны параллельные швы соответствующей ширины на потолке. Если ты в Москве, напиши мне в личку свой адрес, у меня есть база БТИ.
Если проводка новая - то это хорошо, но, пока не придумают вечный двигатель, разница в энергопотреблении между инвертором и не-инвертором, в принципе, при равном сварочном токе должна быть небольшая.
maximkr
maximkr
Смоленск
23.11.2005 в 22:50:47
2blackbird: спасибо, но я из смоленска. Я сегодня обратил внимание на такой момент - у нас на лестничной площадке между 2 этажами отвалилась штукатурка и там видно нечто шириной сантиметров 20-30. Плиты перекрытия такой толщины бывают ? Еще вопрос - доступ на чердак есть, через люк можно посмотреть из чего перекрытие сделано. Только вот обязательно ли перекрытие между последним этажом и чердаком будет таким же, как между этажами ?
По поводу инвертора - у него вроде ток КЗ существенно меньше.
blackbird
blackbird
23.11.2005 в 23:08:15
2maximkr, на лестничной площадке, скорее всего, бетонные. Думаю, что в сталинке и в квартирах тоже. Правда, я не строитель, поэтому наверняка говорить не могу. У меня перекрытие между последним этажом и чердаком такое же, как и остальные, бетонное.
А вообще я согласен с andrey_o, дома можно варить только если очень приспичит. А так лучше на площадке.
p.s. Мне как-то помог бокс, сделанный из металлического корпуса от микроволновки.
barmaley
barmaley
Владивосток
24.11.2005 в 17:16:46
blackbird написал : [b] Мне как-то помог бокс, сделанный из металлического корпуса от микроволновки.
классная идея, кстати, :) распатронил недавно здоровую старую микроволновку "GOLDSTAR", П-крышку оставил для поделок, вот может и пригодится...:) можно развить тему дальше, сделать что-то вроде мангала и в нем варить всякие мелочи...
EgorP
EgorP
Женева
24.11.2005 в 17:37:35
Вообще то вызвать пожар сваркой - как два файла отослать. Сосед варил на лоджии сверху три минуты, я на своей лоджии под ним тушил свои загоревшиеся тряпки и мебель целый час. Хорошо еще были дома, когда он так нам удружил. Да еще весь подъезд задымил ( не говорю уж о загаженной моей квартире ). Благо дело было перед ремонтом. Искра имеет очень высокую температуру и подвижность. Проникает в глубину например ткани и постепенно ее разжигает. Возникают множественные очаги, а там пошло-поехало. Икры очень легко портят мебель и срастаются с нержавейкой, краской и всяческими эмалями. Вид получается потом совершенно гнусный. Кстати такими же свойствами обладают искры от болгарки. Посему даже в гараже варить лучше на улице, или при полном отсутсвии поблизости сгораемых предметов. А уж дома... В крайнем случае - газом и при соблюдении строжайшего режима пожарной безопасности.
maximkr
maximkr
Смоленск
24.11.2005 в 18:52:10
ОК, всем спасибо - я понял. Тем более что перекрытия оказались деревяными и теоретически можно варить возле работы (совершенно непрофильной :-) ), которая в 3-х минутах от дома.
yarik deep
yarik deep
15.04.2009 в 02:04:24
:clapping сварка в квартре......Безумие.....травить себя и домочадцев:scare
Neu
Neu
Саранск
07.01.2025 в 18:51:00
EgorP написал 24.11.2005 в 17:37
Я из 2025 года. Люди покупают или делают сами сварку в квартиру.
Dmitriy Volokitin
Dmitriy Volokitin
Chelyabinsk
05.04.2025 в 21:40:04
Neu, как можно делать сварку в квартиру? Встроенный в стену сварочный? :)
pool
pool
05.04.2025 в 22:10:40
Dmitriy Volokitin написал 05.04.2025 в 21:40
С разводкой сварочных розеток по всем комнатам и балкону.
