25.08.2011 в 02:45:19
Тихий бесшумный рез алюминиевого профиля -- подскажите пожалуйста сочетание пила + диск по алюминию.
Здравствуйте дорогие коллеги!
Есть такая проблема: наша мастерская находится на первом этаже жилого дома, занимаемся алюминиевыми профилями (обрамление выставочных стендов, световые короба и прочее). Соответственно при распиле профилей производим сильный шум.
Прошу консультации у опытных товарищей: какое сочетание "пила + диск по алюминию" можно подобрать для максимально тихого распила?
Что касается качества реза -- на самом деле с диском Bosch Multi Material (артикул 2608640512) Д216 мм проблем с качеством реза никаких нет даже на пиле Корвет-4. Ну выкинули одну пилу через два года работы -- да и фиг с ней, у нее и цена соответствующая, вполне сравнимая с ценой диска.
Единственное что не радует никак -- так это жуткий шум.
Вот что нашел в интернете по "бесшумным" дискам:
1) http://metalnuova.narod.ru/6.2.html
2) http://www.stanki76.ru/tools/cat_0304/
"Пила дисковая по алюминию бесшумная 250 х 3,2/2,5 х 30 Z = 60 PROLINE код 188802 LEUCO". Понятно, что под словом "пила" здесь понимается диск.
Соответственно просьба к присутствующим -- не подскажете ли, как Вы решали проблему снижения шума при распиле алюминиевых профилей?
И действительно ли эти "бесшумные" диски пилят тише чем обычные?
И действительно ли пилы Metabo, Makita или Dewalt пилят намного тише чем простой "Корвет"?
Советы типа "сделать над пилой звукоизолирующий короб" -- тоже буду благодарен, так как короб тоже делать будем (без этого шум не снизить никак).
Пока что для вырубного пресса (есть у нас и такое чудо на производстве) остановились на варианте:
  1. Каркас из трубы "джокер" 25 мм, труба и фурнитура продаются в любом магазине торгового оборудования, а также в "Леруа Мерлен".
  2. Снаружи обшили двумя слоями ткани плотностью 220 грамм/кв.м. Ткань крепили на двухсторонний красный скотч 3М для баннеров (кстати скотч просто СУПЕР).
    Изнутри на ткань наклеили пенопласт 40 мм.
  3. На пенопласт изнутри наклеили шумоизолирующий материал из автомобильного магазина (для шумоизоляции автомобилей).
Под сам пресс (весом 250 кг) подложили сосновые доски толщиной 40 мм, под них виброизолирующую плиту 30 мм
(название не помню, но если надо уточню); под плиту -- 5 слоев "изолона" 3 мм -- не помогло :( Под них еще планируем 2 слоя автомобильной шумоизоляции 8 мм толщиной.
Но все-таки -- может у кого-то есть опыт борьбы с избыточным шумом при распиле алюминиевого профиля, именно в плане подбора оптимальной пары "торцовочная пила + диск по алюминию"?
Заранее спасибо за любой ответ!
big777
big777
25.08.2011 в 15:51:35
Для начала снизьте акустику помещения.(способы разные).Насчет пилы.Посмотрите http://detool.ru/torcovochno-usovochnaja-pila-sym-70-e-festool.html Думаю такой инструмент исправит ситуацию
25.08.2011 в 19:17:40
Ох-ох, недешевое удовольствие... Да и диски только 216 -- я таких маленьких дисков по алюминиевому профилю (с отрицательный углом) и не встречал ни разу.
А из Макит, Метаб ничего малошумящего не посоветуете?
EV.SA
EV.SA
25.08.2011 в 21:10:14
Чудес не бывает,поможет только серьезная звукоизоляция.Но при наличии заинтересованной БАБули,всё тщетно!
@fev.santeh Инста
левша
левша
Казань
25.08.2011 в 22:21:39
Бесшумный диск-мне кажется это разводилово. Их бесшумность наверняка выражена в снижении шума на 10+- процентов-как обычно у буржуев и бывает.Профиль наверное резонирует и шумит- если его не просто в короб а прям в звукоизолируюий материал погрузить (причем тяжелый) поэкспериментировать может что и выйдет. представляю что-то типа ватного тяжелого матраса и свободная часть профиля находится между двух матрасов.
chico63
chico63
Щелково
26.08.2011 в 00:27:28
Nikit0s, - посмотрите в каталоге у БОШа . Год назад на саммите у БОШа нам ответственный за расходку представитель БОШа показывал очень качественный диск . Обычно если по диску стукнуть - он звенит как колокол какое-то время. Тот диск не звенел, а ГЛУХО откликался.Но он был самый дорогой в линейке пильных дисков от БОШа.Название точно не помню.
31.08.2011 в 23:58:30
Коллеги, спасибо всем!
В итоге кончилось тем, что пила переезжает в подвал прямо под нашим офисом. Если кому шум и будет мешать -- то только нам :) Я осознал, что шумоизолировать распил алюминиевых профилей -- нонсенс. Это невозможно :(
