Artem2000
Artem2000
11.01.2011 в 02:49:14
Подскажите какой фирмы этот электрод. Не знаю, что искать. На самом электроде есть маркировка: UTP 6824 Mo LC 309 MoL - 17 Добрый человек выручил парой электродов, чтоб я заварил коптильню из нержавейки. Сам варил разные металлы, но вот с нержавейкой совсем не дружу. С этими электродами сварил нерж., как масло оплавил, даже ни разу электрод не залип. УДИВИЛО даже, блин... С остатком электрода облазил не один рынок. Предлагали много разных электродов по нерж. (не таких) Все их опробовал... - не то в общем, липнут только в путь :) Может кто маркировку такую уже встречал? C уважением.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.01.2011 в 04:15:51
2Artem2000 http://electrody.ru/utp/ цены не радуют :(
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
14.01.2011 в 19:42:22
Короче,выкладываю то,что обещал.Но сюда,только ссылки,а там каждый выбирает скачивать или нет и что скачивать.Закинул на хост не из-за того.что вредный:),а из-за того,чтобы тему не забивать презентацией,с видео вообще не стал заморачиваться,систему недавно "переставил", проги,что были(перекодировка,конвертация..)-снёс,а заново ставить не стал,не зачем вроде бы,так что попрошу без претензий."Вес" видео 75 метров,два эпизода,MPEG-4(снимал телефоном),ничего сверхестественного,как кто то может подумать,буквально несколько пассов.Фоты весят пару метров,тоже всякая хрень.Если кто захочет,может конвертировать,выкладывать-никаких претензий:). Фото http://ifolder.ru/21330478 , http://depositfiles.com/files/xyvaztq47 Видео http://ifolder.ru/21330552 , http://depositfiles.com/files/m878b2w7t Скачано,проверено.Качал "Оперой" P.S.Бывает,что ifolder с Opera конфликтует(редко,но бывает), Explorer поможет прояснить ситуацию.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.01.2011 в 23:31:54
Aksellus написал : тема то вроде про электроды! а не про вольтодобавки и инверторы!
Да, согласен. Это я немножко наоффтопил и других втянул. Просто я к тому про вольтдобавку тут написал, что из-за низкого сетевого напряжения бывало думал плохо о качестве тех или иных электродов, а когда удалось стабилизировать напряжение, то практически все электроды (с весьма незначительной разницей) стали зажигаться и варить отлично (разница только в чешуйчатости шва). Специально купил за копейки пучок каких-то неизвестных, сырых, аж налет солевой желтовато-белого цвета на них повыступал - и они тоже нормально варят. Ну, вот про электроды: вчера купил десяток ОК-46.00 ESAB и сравнил с имеющимися у меня ОК-46.00 SIBES (Тюмень по лицензии - даже пачки легко перепутать). Разницы практически никакой не заметил. Шов очень красивый. Правда, варил только в нижнем положении. И те, и другие пробовал сгибать в форме крючка - фактически загибал в обратную сторону (на сгибе получился полукруг диаметром сантиметров 5-6). Обмазка, хотя немножко цветом и отличается, но ни на одном, ни на другом не обкрошилась.
Сытый конному не пеший!
25.01.2011 в 10:27:03
Tomkol написал : . Специально купил за копейки пучок каких-то неизвестных, сырых, аж налет солевой желтовато-белого цвета на них повыступал
Вот несколько раз сталкивался с тем что электроды купил новые и красивые варят плохо (сварочный был транс) полежали в гараже несколько лет кинулся варить а электродов не хватило беру эти которые просто не выкинул поленился с налетом.А они вдруг прекрасно варят,было это несколько раз интересно в чем прикол.
Aksellus
Aksellus
25.01.2011 в 13:38:14
Почитал форум и решил попробовать LB-52U ? прикупил пару пачек. Попробовал. Впечатление двоякое, шов хороший , вертикалка хорошо идёт, НО получается обрыв дуги. в очередной раз при обрыве осмотрел электрод, стержень сгоревший на глубину милиметра 3-4. Может кто подскажет что не так?! дуга тухнет сантиметра через 3-4 шва.
7351
Донецк
25.01.2011 в 13:48:48
Aksellus написал : что не так?
Для этих и других, основных, электродов нужно держать "короткую" дугу. Если пока не контролируете - варите "опиранием" на обмазку, держа электрод 70-80 градусов. А небольшой козырек у таких электродов всегда.
Aksellus
Aksellus
25.01.2011 в 13:55:04
Да вроде опыт есть, но варил в основном МР-зС. Может ли такой эффект быть от материала деталей?
7351
Донецк
25.01.2011 в 13:57:34
2Aksellus
Если сталь то нет. При условии, что она не ржавая и не грязная, контакт с массой гарантированно хороший, а напряжение в сети не "скачет".
Aksellus
Aksellus
25.01.2011 в 14:01:12
Попробую вечерком ещё посверкать, доложусь потом.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.01.2011 в 14:51:18
Aksellus написал : LB-52U ... получается обрыв дуги....стержень сгоревший на глубину милиметра 3-4... дуга тухнет сантиметра через 3-4 шва.
Точно так же и УОНИИ себя ведут, если напруга слабовата. Попробуйте прямой полярностью - козырек немножко меньший будет. А вообще козырек на кончике обгоревшего электрода - это специально обмазка так сделана, она более тугоплавкая,. Козырек - как сопло реактивного двигателя - концентрирует дугу в более узком направлении. С его помощью дугой легче управлять и она меньше пляшет по сторонам. Дуговой промежуток, действительно, нужно делать минимальным.
