trett написал :
- ЛЭЗ АНО-21 - 73 р\кг пачка.
Я бы взял эти.
20.04.2011 в 07:49:07
trett написал :
Я бы взял эти.
20.04.2011 в 08:51:04
Может у вас есть в продаже ОК-46 ЭСАБ-СВЭЛ, завод в Санкт-Петербурге
20.04.2011 в 12:05:04
trett написал : Из наличия следующие электроды:
- ЛЭЗ 46.00 - 70 р\кг пачка.
- ЛЭЗ УОНИ-13/55 - 65 р\кг пачка.
- AWELCO 038-883 140 р\кг пачка (но это уже дороговато для меня).
Если есть возможность - купите по десятку каждого вида и попробуйте. Самые плохие электроды - это не те, которые плохо зажигаются или сильно шкворчат, а у которых шлак сильно текучий и старается подлезть под дугу.
Сытый конному не пеший!
05.05.2011 в 19:46:57
Всем здраствуйте. прочитал пару первых страниц и не выдержала душа. Я сам сварщик-любитель (живу в селе, приходится варить частенько). Учиться варить я начал года два назад. Купил китайский транс. Поучился, начало получаться. Задумал я сделать постоянку. Подвернулись мне вентили дешовые (ВС-200, мужик сказал что военные). Сделал мост, намотал кое-какой дроссель, даже кандер на 47000 мКФ прикупил. Попробовал как обычно Монолитом нашим - лучше стало, ровнее дуга, класс кароче. К чему я веду? Решил я нержавейку попробовать. взял на заводе где работаю пару УОНИ (тоже монолит винницкий). Поштудировал инет, поменял полярность и давай варить. А не тут то было! очень трудно дугу расжечь. но если расжог то уже варит. Что за ёмае, думаю. Спрашиваю одного сварщика - говорит гуано, не варят, липнет. Спрашиваю другого - говорит нормально варят!!!! И тут я начал догадываться в чем дело. А дело в том что второй сварщик варит на сварочном генераторе с приводом от АД. Генератор этот допотопный дает переменку в 200 Гц через мост. Но мораль не в этом - напряжение ХХ 80 В!!!!!!!!! понимаете? как раз как в спецификации на оснОвною обмазку УОНИ! И видел я как он варит - песня просто. Так что может не в УОНИ дело?
07.05.2011 в 18:17:41
avaks написал : Это что, на полном серьёзе? Глубокие познания...
вчера имел большой спор, но всеже прокоментирую. С моей точки зрения если одна цельная кристалическая решетка, то и компонент цельный, тоесть единый. Ну это дело убеждений. Значит к электродам. Варил вчера Legend, 3мм, обмазка серо-коричневая (марку лень идти смотреть :) ). впечатления не очень. Как я понял дело опять в обмазке, походу она рутилово-целюлозная, так как мой Монолит 2мм с наверняка известной обмазкой варит так же, воняет паленой древесинойи режет глаза, да и цвет похожий очень. Пока лучше чем рутиловый монолит ничего не пробовал.
07.05.2011 в 22:54:29
woland555 написал : если одна цельная кристалическая решетка, то и компонент цельный, тоесть единый
Микросхемы ведь и многослойными бывают...
woland555 написал : марку лень идти смотреть
Вот такое?
09.05.2011 в 01:53:46
Tomkol написал : Вот такое?
оно, оно. если честно чистые рутиловые мне больше нравятся чем с добавкой целюлозы.
09.05.2011 в 11:54:54
woland555 написал : оно, оно. если честно чистые рутиловые мне больше нравятся чем с добавкой целюлозы
Так ведь это и есть чисто рутиловые! Третья фотка, второй столбец таблицы, вторая строчка - что написано? Е432(3)-Р21 Последние три символа. Р - рутиловые. Для сварки во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз. Аппаратами с любым напряжением ХХ. Если бы было РЦ, то тогда были бы рутил-целлюлозные. Обманывать производителю смысла нет, поскольку рутил-целлюлозные стоят дороже рутиловых. И они как раз лучше, поскольку позволяют варить и сверху-вниз. А запах - это не самый определяющий фактор качества электродов. Не хотите запаха - берите УОНИИ-Монолит. Они меньше всех других запах дают. А самые злые - это Монолитовские МР-3. Там в обмазку видимо какие-то кислотные присадки добавлены.
09.05.2011 в 13:55:47
Tomkol написал : А запах - это не самый определяющий фактор качества электродов. Не хотите запаха - берите УОНИИ-Монолит. Они меньше всех других запах дают.
О запахах как и о вкусах не спорят, а вот фтористый кальций в покрытии очень вреден для человека.
09.05.2011 в 13:58:01
Tomkol написал : А самые злые - это Монолитовские МР-3.
А как Вам АНО-21 на запах?
09.05.2011 в 14:11:38
Mutru4 написал : А как Вам АНО-21 на запах?
Весьма заманчивый запах, если он не очень концентрированный. Я, хоть и курю, но запахи чувствую очень сильно. Из всех запахов, которые порождаются при монтажно-строительно-мастеровых работах, больше всего не люблю запах силиконового герметика, двухкомпонентной автомобильной шпаклёвки и гарь от резки металла болгаркой.
