novetly
novetly
Тиран
12.07.2006 в 09:42:17
Всем добрый день!
Что сделано:
1) Стены в ванной выровнены Ротбандом. После окончания выравнивания прошло уже более недели - стены сухие 2) Далее стены были прогрунтованы акриловой грунтовкой. После просыхания с поверхности стен аккуратно была сметена уже скатавшаяся пыль 3) Потом(вечером) кистью был нанесён первый слой гидроизоляции Фл-ихт 4) На следующий день(утром, через 11 часов после нанесения первого слоя) был нанесён второй слой
Теперь, после нанесения второго слоя прошли сутки. Поверхность конечно-же высохла и водой теперь не растворяется. Но - она достаточно липкая. И если нажать пальцем, а затем палец от стены убрать, то плёнка (под пальцем) отходит от стены, или даже может вообще отрываться.
Поэтому возникают такие вопросы: 1) Насколько это нормальное поведение гидр. Фл-ихт? Можно ли теперь класть плитку? Не оторвёться ли она с таким же успехом от стены вместе с плёнкой? 2) Как правильно наклеивать плитку? Ведь если зубчатым шпателем разравнивать клей на стене, то всю гидроизоляцию можно запросто расцарапать, содрать.
Очень прошу совета. Работа стоит и непонятно, то ли ждать ещё большего засыхания плёнки, что-бы она перестала липнуть, то ли как раз пора клеить.
12.07.2006 в 11:39:15
Судя по всему хреновая адгезия Флехендихта к стене возможно из-за плохой акриловой грунтовки (они все разные по качеству!!!).
Проверьте отрывается Флехендихт вместе с пленкой грунтовки?
Второе - возможно просроченный/перемороженный/ поддельный Флехендихт.
ДОКА
ДОКА
12.07.2006 в 11:47:25
2novetly
1)Нет,надо все снимать до ротбандта,поверхность плохо обеспылена или некачественная грунтовка(какая) 2)Ничего не царапается,но если боитесь-можно на плитку клей наносить.
день
день
12.07.2006 в 11:51:57
bv написал : поддельный Флехендихт
А прецеденты бывали? Не праздный интерес - вот-вот понадобится купить ок. десятка ведер, не хотелось бы попасть.
12.07.2006 в 12:02:32
день написал : А прецеденты бывали?
Это только предположение, но прецендент может появиться в любую минуту для любого популярного продукта. Не хочешь нарваться на подделки - покупай нераскрученные бренды ;)
Nik77
Nik77
12.07.2006 в 12:03:44
Возможно, Вы нанесли слишком толстый слой мастики, и она не может просохнуть окончательно. Я наносил 2-4 слоя обычным поролоновым валиком с интервалом где-то в день (после работы по вечерам). Наносил, ориентируясь не на толщину наносимого слоя, а по закраске нижележащего слоя (он светлеет при высыхании). Слои получались может 0,3-0,5 мм на глазок, вряд ли больше. После высыхания (часа четыре) заметно светлели и становились достаточно прочными (сравнимыми с твердой резиной). Во всяком случае, исцарапать поверхность зубчатым шпателем при укладке плитки ни моему горе-плиточнику, ни далее мне не удалось. Держится все уже больше года. Думаю, стоит расковырять маленький кусочек мастики и оценить ситуацию. Если под схватившимся верхним слоем лежит незастывшая масса мастики, то стоит подождать еще некоторое время. Если же вся масса не твердеет, возможно, мастика была некачественная (либо переморожена, либо просрочена, либо просто подделка ...). Удачи.
novetly
novetly
Тиран
12.07.2006 в 12:07:06
Не думаю что поддельная - мастика она есть мастика. Нормальная битумная плёнка получается.
Думаю, что отрывается вместе с плёнкой грунтовки. Потому как ротбанд пыльный в месте отрыва плёнки.
Неужели всё так плохо? Может быть на большей поверхности отрыва(плитка 20x30) да с учётом заполнения межплиточных швов затиркой(она на основе цемента) будет нормально?
12.07.2006 в 12:10:57
novetly написал : Потому как ротбанд пыльный в месте отрыва плёнки.
Значит грунт г....но. То есть "якобы" глубокого проникновения...
Nik77
Nik77
12.07.2006 в 12:14:25
Если отходит вместе с пленкой грунтовки, то однозначно снимать все! Иначе снимется само вместе с уложенной плиткой(: Грунтовать нормальной проникающей грунтовкой, а далее Вы уже знаете.
novetly
novetly
Тиран
12.07.2006 в 12:23:29
А может быть причина в том, что поверхность была недостаточно шероховатая? Стену выравнивали правилом и стена была достаточно гладкая. Но специально не заглаживали, как для покраски.
Интересен ещё такой момент - Флехендихта ушло меньше чем ожидалось. Поверхность 20м2. Расход должен был составить 1кг/м2, и я купил 3 ведра по 6кг. Но реально ушло 1 целая банка и чуть-чуть второй. Это подтверждает, то что шероховатость была не очень большая.
Это как прокомментируете?
ДОКА
ДОКА
12.07.2006 в 12:25:00
novetly написал : Думаю, что отрывается вместе с плёнкой грунтовки. Потому как ротбанд пыльный в месте отрыва плёнки.
Да,все снимать,и грунтовать нормальным грунтом минимум два раза.
