Aleks58
Петропавловск-Камчатский
05.09.2011 в 12:52:20
Инвертор запускается,но горит желтый светодиод,естественно варить невозможно.Проверил всю плату,выходные транзисторы целые,да и все остальное содержимое платы(кроме платы или модуля управления,который проверить не могу,залит компаундом)также похоже в норме.Кто бы мог помочь со схемой,буду весьма благодарен.
tehsvar
05.09.2011 в 22:27:55
Aleks58, Сходите на valvolodin и там в схемах и описаниях на 9 странице Вы найдёте методика ремонта BestWeld . Внутри есть ещё и Solution-ы. (Формат ppt) Удачи!
Mutru4
Тамбов
05.09.2011 в 22:36:10
Aleks58 написал : Инвертор запускается,но горит желтый светодиод,естественно варить невозможно
А после чего инвертор перестал варить?
Aleks58
06.09.2011 в 12:43:29
"Сходил" я к Valvolodin-у,к сожалению данная информация больше для чайников,практически все,что там рекомендуется,я уже проделал самостоятельно.Я подозреваю,что неисправна плата управления,но где достать новую?Была бы принципиальная схема этого модуля.Отвечаю на вопрос Mutru4 - клиент сказал,что аппарат стал капризничать практически сразу после покупки,также загорался желтый светодиод,но через некоторое время самовосстанавливался.Еще меня заинтриговала схема силовой части инвертора,первичная обмотка силового трансформатора включена не по стандартной схеме полумостового инвертора,а в разрыв цепи между истоком верхнего транзистора и стоком нижнего.Если это однотактный инвертор,то тогда зачем лишние транзисторы?Да и выпрямитель собран тоже по оригинальной схеме,вроде бы двухполупериодный,но без отвода от середины обмотки.
Mutru4
Тамбов
06.09.2011 в 12:49:22
Aleks58 написал : клиент сказал,что аппарат стал капризничать практически сразу после покупки,также загорался желтый светодиод,но через некоторое время самовосстанавливался.
спасибо, значит не от перепада температур или вибрации...
Aleks58
24.09.2011 в 01:30:54
тема закрыта.вопрос решен положительно.
