GAP5
GAP5
05.09.2011 в 15:07:34
Китайский генератор Elitech 6500EM на 6 квт, в сети держит 210 в, хотя заявлено 230 и AVR.
В момент пуска (электрочайника\кондиционера\барабана стиральной машинки\холодильника) напруга кратковременно (секунда) падает до ~205в.
Всю технику устраивает, но для нежной стиралки (Electrolux) этот момент критичен и периодически она щелкает релюхой и не может запустить двигатель барабана и так в цикле, если ее остановить на 10-15 секунд и запустить снова, то двигатель запускается нормально. При питании от сети такой проблемы нет.
Собственно вопрос - как проще всего решить проблему? Где-то в дебрях генератора есть регулятор выходного напряжения? Скажем, сделать не 210, а 235, чтобы падение было не таким критичным?
Или на выход генератора поставить конденсатор, чтобы сгладить пусковые токи, вот только какой емкости?
Валакардин
Валакардин
05.09.2011 в 20:23:38
Под задней крышкой генератора есть блок AVR. На нём есть потенциометр под шлицевую отвёртку. Можно покрутить.
GAP5
GAP5
07.09.2011 в 19:27:52
Вычитал на одном форуме, что проблема возникает не из-за просадки напруги, а из-за изменения частоты переменного тока в момент подключения нагрузки, обороты двигателя чуть снижаются и идет перепад частоты... насколько это реально?
Кстати, ввиду того, что двигатель карбюраторный и обороты, как я понял, жестко привязаны к частоте тока, расход топлива постоянен и не зависит от нагрузки?
Валакардин
Валакардин
12.09.2011 в 10:21:06
У Китайцев напряжение регулирует AVR. Должно быть 230В плюс минус 5В. в зависимости от нагрузки. Частота зависит от оборотов двигателя. На ХХ - 51,5Гц. , под нагрузкой - 49,5Гц. Поднимает и опускает обороты - регулятор. Он открывает или прикрывает дроссельную заслонку. Соответственно расход бенза существенно меняется. На вашем гене расход может быть от 1,5л. до 3л. в час.
