ASG6 написал : Это для больших обьемов наверно - Красконагнетатель то...
Краска в БАКЕ. Обьем красконагнетателя - 20 литров. Поэтому поддерживается постоянство давления краски в системе. Можно налить и 1 литр и поллитра и 10 литров.
07.09.2011 в 14:46:40
30.09.2011 в 22:33:44
ASG6 написал : Для окраски гаражных ворот и дверей приобрел ПФ 115- белую и МЧ - 123 черную. В хозяйстве имеется самый обычный электрораспылитель DeFORT(2 сопла 0,6 и 0,8). Хотел им красить, НО! Требуемая вязкость для распыления - 18-22сек. А в Описании ПФ : Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с 60-120
ПОлез инфу искать, так вобще запутался, вот чего пишут:
в Описании МЧ 123 - вобще разбавлять не более 10% от массы эмали...
ПОдсажите у кого какой опыт в окраске распылителями!! Разбавишь так до 20сек, а через 2 года ошелушится все. Хочу сделать по технологии все - зачистка, обезжиривание, грунтовка, окраска. Чтоб на долго. Тем более рисунок будет на воротах , т.е. трудоемость не малая...
Или кистью, по старинке???
Зачем сразу кистью? Разбавляя краску, подгоняя ее вязкость под особенности Вашего оборудования, Вы всего лишь уменьшаете ее сухой остаток. Следовательно, пропорционально степени разбавления, падает укрывистость, и возрастает количество слоев материала, которые необходимо нанести. Если Вы готовы мириться с необходимостью нанести 3-5 слоев, но не махать валиком- краскопульт Вам в руки.
01.10.2011 в 22:52:05
Вот еще нашел чего(разбавление водоэмульсионной краски :)
- Черезмерное разбавление материала, будь то краска или лак, приводит (всегда) к потере первоначальных свойств. Есть в продаже концентраты краски, но на них производитель указывает пропорции разбавления: 1:1, 1:2 и т.д. Эти инструкции пишутся не с "потолка". Например, краска Medallion (Valspar) при полном высыхании и без разбавления (по рекомендации производителя) с трудом поддаётся шкурению, при добавлении литра воды на четыре литра материала легко смывается тёплой водой с мылом при том же времени высыхания, что и в первом случае.
- Это не показатель, время высыхания в случае разбавления водой должно быть больше + больше слоев нужно наносить чтобы добиться той же толщины покрытия, тогда и шкуриться будет также. *- Да нет! В этом случае краска уже смывается, хоть два месяца её суши (проводили эксперименты), не разбавленная изводит три-четыре листа шкурки до появления потёртостей.
* Получается что количество слоев не спасет?
d_redkin написал : Следовательно, пропорционально степени разбавления, падает укрывистость, и возрастает количество слоев материала, которые необходимо нанести
02.10.2011 в 09:41:11
В топике речь идет про пневматическое распыление ПФ-115 и МЧ-123, а не про ВД материалы. ГОСТ, в котором прописано разбавление уайтом или сольвеном в пропорции не более 1:1 (ГОСТ 6465-76: Эмали ПФ-115) описывают только нанесение в быту (Приложение 1. Способ применения эмали пф-115, предназначенной для розничной торговли), особенности распыления они не описывают. При использовании распылителя вязкость уменьшают до 15-20 секунд и наносят N -е количество слоев до достижения требуемой толщины и твердости покрытия. Толщину и, в последствии, твердость, контролируют соответствующими лабораторными средствами. По поводу разбавления ВД материалов достоверной информацией не обладаю, но смею предположить, то будет аналогично
02.10.2011 в 21:09:06
d_redkin, этого я и ждал! Обоснованного ответа, от человека с опытом. *Повторюсь, но боялся этого
ASG6 написал : Разбавишь так до 20сек, а через 2 года ошелушится все
Слоя 4 нанесу, посмотрим на сколько лет хватит.... Спасибо, за подробное разьяснение!*
