Nimalo
07.09.2011 в 12:07:41
Здравствуйте.
Есть необходимость сделать в ванной комнате плитку на стенах. Коробка санузла сделана из гипса толщиной 35 мм + с внутренней стороны стены покрыты листами АЦЭИДа 12 мм.
Санузел совмещенный и очень маленький, поэтому есть идея крепить листы ГКЛВ прямо к стенке и АЦЭИДу саморезами, затем их прогрунтовать бетоноконтактом, потом клеить плитку...
Уважаемые Мастера, не будет ли при таком способе крипления листов ГКЛВ к стене трещин и других неожиданностей на плитке?
mihamaster
07.09.2011 в 12:22:54
Nimalo написал : Коробка санузла сделана из гипса толщиной 35 мм + с внутренней стороны стены покрыты листами АЦЭИДа 12 мм.
Нет ли возможности оторвать этот ацэид??
Nimalo написал : есть идея крепить листы ГКЛВ прямо к стенке и АЦЭИДу саморезами,
У вас разные поверхности?Или имеется в виду крепить к стене через Ацэид? Я думаю,что саморезы вкрутить будет непросто.И,вообще,обшивка ГКЛ подразумевает получение ровной поверхности (под уровень).Вряд ли сейчас у вас ровные стены.Придется тогда еще выравнивать ГКЛ.
Nimalo
07.09.2011 в 12:40:16
mihamaster написал : Нет ли возможности оторвать этот ацэид?? У вас разные поверхности?Или имеется в виду крепить к стене через Ацэид? Я думаю,что саморезы вкрутить будет непросто.И,вообще,обшивка ГКЛ подразумевает получение ровной поверхности (под уровень).Вряд ли сейчас у вас ровные стены.Придется тогда еще выравнивать ГКЛ.
ацэид отрывать очень боязно, т.к. толщина гипсовой стены очень маленькая - она на нем тоже дерджится... Думаю, нужно будет частично крепить через ацэид к гипсу на дубели, а другую часть к самому ацэиду... По моему опыту к ацэиду крепить не очень сложно - нужно лишь расверлить отверстие меньше диаметра самореза - остальное сделает саморез... Да, стены будут выравниваться маячками
За Байкалом
Чита
07.09.2011 в 12:45:23
Почему не прикрутить. Я несаморезами бы сделал, а на дюбельгвоздь прямо в гипс. Попадаются в с/у 3 стены деревянные, я их ГВЛом обшиваю.
вэл
07.09.2011 в 12:59:06
С ваших слов,это как в песне: я его слепила из того что было...Разные конечно бывают ситуации,но уж если идти предложенным вам путём мне кажется было бы разумнее вначале саморезами задать по уровню плоскость.Затем приложить к ним ГКЛ и закрепить его к ацеиду.Варианты заполнения образующейся пустоты.Монтажный клей наносимый перед установкой.Или монтажная пена,запускаемая через насверленные отверстия после монтажа.Кустарно конечно,но..
За Байкалом
Чита
07.09.2011 в 13:17:10
Вы правы. Не видя ситуации, о чем спорить. Честно говоря не представляю этого АЦЭиДа, может это асбестовые листы? И эта кабина цельная или собранная на месте. Не видел такие кабины у себя дома. Только предположил.:) И почему нужна пена? В плотную нельзя гвл к стенки?
Samar
Самара
07.09.2011 в 14:42:49
Nimalo написал : крепить листы ГКЛВ прямо к стенке и АЦЭИДу саморезами, затем их прогрунтовать бетоноконтактом, потом клеить плитку...
А если стены неровные? хотите оставить воздушный зазор? Лучше приклеить листы на Перлфикс, предварительно выставить на маячки, саморезами можно притянуть для надежности и контроля выравнивания, бетонконтакт там ни к чему, лучше гидроизоляцию нанести на ГКЛВ...
Gennady написал : под плитку нужно жирно всё это пропитать глубоким грунтом + гидроизоляцией (типа Киилто Фиберпласт), а плитку клеить на дорогую смесь, должна быть эластичная и "для сложных поверхностей". Именно так
Nimalo написал : Да, стены будут выравниваться маячками
Вот это не понятно, до ГКЛ или после?
Nimalo
07.09.2011 в 22:20:47
Уважаемые мастера, я новичек в отделочном деле... Очень надеюсь на Ваши советы. Я ищу компромиссный подход к решению моей проблемы. Компромисс заключается в том, что в санузле относительно хлиплие стены, это не сделанная на заводе коробка, а сварганеная на месте при стоительстве дома и при всем при этом крайне не хочется ее сносить. Дом серии 1-515/9ш.
Сегодня попытал удачу и сделал 1 стену - стены состоят из деревянного каркаса(бока, верх и низ сделаны из бруса 35х35), со стороны санузла ацэидовая плита, за ацэидом лежит гипс, видимо, он как-то туда заливался, не знаю не буду врать.
На всех стенах от центра стены -выпуклость, ближе к краям соотвественно впадины. Разница уровней до 12 мм.
Как я прикрепил ГВЛВ лист - на краях где впадины закрепил обрезки тогоже ГВЛ, затем насверлил отвестия и прикрепил на саморезы с "большими" шляпками... Проверял уровнем, получилось неплохо... Правильно ли так?
Уважаемый вэл, ваш совет с монтажной пеной мне больше всего нравится по трудозатрам =) Я хотел бы так и сделать...
Уважаемый samar, у меня все стены покрыты в 3 слоя масялной краски - ляжет ли клей или нужно зачищать?
Пожалуйста поделитесь ссылками как следует подготавливать поверхность ГКВЛ под поклейку плитки, спасибо!
vkorablev
07.09.2011 в 23:18:21
Масляную краску лучше сбить (очень удобно маленьким топориком), поверхность прогрунтовать перед нанесением клея. По наклейке на гк - прогрунтовать и можно клеить. Зачем вам в санузле гкл и гвл - для меня загадка. Не проще было бы выровнять поверхность плиточным клеем при наклейке плитки?
Samar
Самара
07.09.2011 в 23:52:49
Nimalo написал : у меня все стены покрыты в 3 слоя масялной краски - ляжет ли клей или нужно зачищать?
грубой шкуркой пройти, желательно помыть горячей водой с содой и бетонконтактом покрасить. При условии, что крепко держится.
Nimalo написал : затем насверлил отвестия и прикрепил на саморезы с "большими" шляпками...
нет, неправильно. думаю, что принанесении клея шляпки будут мешать, лучше было бы, если обычные черные саморезы в потай.
Nimalo
07.09.2011 в 23:59:34
я немного выше писал - разность в уровнях - до 12мм... краска очень плохо сдирается. Сегодня провобал сдирать ножом и резиновым кругом с наждачкой под дрель - это мучение.
