AntonT
AntonT
12.07.2006 в 17:10:26
Здравствуйте уважаемые !
подскажите человеку далекому от электрики, как справится с древней проводкой. Имеется люстра с "n" лампочек, и выключатель -2-х клавишный, т.е. 1 раз нажал- загорается часть лампочек, нажимаем второй- оставшаяся часть. собственно вопрос вот в чем: попросили сменить люстру, с потолка свисает 3 провода одного цвета, (в доме одна фаза) и они соединины с люстрой каким-то хитросплетением.. что мне с ними делать ?? на новой люстре синий и коричневый провода, какой - к какому подсоединять !?. имел дело с 3-х фазной эл. у себя дома, а тут вдруг ступор напал. не откажите в консультации !!
Геннадий Б
Геннадий Б
12.07.2006 в 17:21:08
2AntonT Если из люстры выходит только два проводника, то разделения ламп люстры на группы не получится (должно быть три проводника). Назначение проводов под потолком можно понять, применяя контрольную лампу.
smittt
smittt
12.07.2006 в 18:00:10
Если сильно далеки, то лучше попросите кто по ближе, так как подобные изыски лучше делать с включённым напряжением. А без подготовки и иммунитета к ударам тока ОПАСНО.
DMC
DMC
12.07.2006 в 18:43:27
2AntonT
Что б не растекаться мыслью, гляньте эту страничку - может чего прояснит: http://homefamily.rin.ru/articles/3447.html
  1. Определяете что приходит на выключатель - фаза или ноль (если по правилам, то должна фаза)
  2. Берете омметр или тестер и вызваниваете 2 провода, которые свисают с потолка и идут от выключателя. Т.е. обестачиваете в щитке эту линию. Выключатели в положение ВЫКЛ и одним щупом становитесь на один из выходов выключателя, а вторым ищете соответствующий провод под потолком. Проделываете операцию со вторым выходом и проводом.
Мы нашли два управляющих проводника для двух групп ламп. Третий провод с потолка - это провод противоположного потенциала тому, который приходит на выключатель. Он является общим для обеих групп ламп. С выключателем и проводами разобрались. Да, по мере прозвонки проводов не забывайте их маркировать.
Теперь люстра:
  1. Сколько ламп?
  2. Сколько проводов из нее выходит? Если правильно понял, то 2. Т.е. у вас люстра всегда горит в полное количество ламп - кстати, такое сейчас очень часто встречается... Вам придется ее чуть-чуть переделать..., таким образом, чтобы из нее выходило 3 провода. Вот по такой схеме: Рисовать лень, так что сории:
  3. От всех ламп в чашку идет по два провода. Наверняка там уже есть два клеммника, из которых выходит синий и коричневый провода.
  4. Берем клеммник, из которго выходит коричневый провод и вытаскиваем из него некоторое количество проводов -согласно тому, группы из скольких ламп вы хотите иметь. После вытаскивания части проводов - клеммник затягиваем обратно, вместе с оставшимися.
  5. Берем еще один клеммник - наверно придется купить - и вытащенные провода зажимаем в нем. Да, чуть не забыл - вам нужен кусок кабеля ПВС(скорее всего) максимального сечения, которым можно подключить люстру(я просто не знаю какая она у вас - на полом стержне, внутри которого провходит кабель или чаша крепится непосредственно к потолку). Ну да если уже опыт имеется то сообразите.
Ну вот, и значит в этот новый клеммник зажимаем еще и третий провод с отходящего кабеля(про который я сейчас писал).
Вот мы получили люстру с двумя группами и тремя проводами.
Теперь синий провод подключаем к общему(тому, который не идет на выключатели)проводу под потолком, а два других провода от люстры, подключаем к проводам от выключателя - какой к какому, определите сами(это зависит от удобства пользования, но вообще абсолютно все равно).
Да, небольшой хинт:
  • на центральный контакт патронов люстр должна приходит фаза, а на боковой - ноль.
  • по правилам фаза - это темные цвета провода(коричневый, черный, етс...), ноль - всегда голубой(синий), защитный проводник - желто-зеленый. Так вот, если на центральный контакт вашей люстры приходит голубой провод, то будет лучше, если вы его замените на коричневый, а голубой поставите на место коричневого.
Цвета, как говорится, на скорость не влияют, но если они соответствуют правилам, то тонус становится выше, удобней работать:)
Удачи.
AntonT
AntonT
13.07.2006 в 12:10:18
2dmc: Спасибо большое, будем пробовать.
