12.09.2011 в 22:27:22
svetliy1963 написал : и
.. "и" да, а Бош,нет...:) просто "кирпич" похож... ну так можно и "байкалов" каких-нибудь в такой форме наковырять...:)
kvost
kvost
12.09.2011 в 22:33:10
Mutru4 написал : Канго мах перфы для Метабо и Милуоки.
Насчёт Канго и Милуоки с АЕГ не всё так однозначно - Канго это их собственность. Давнишняя. Ну и помимо Метабо, есть ещё Вакер: максовые молоток EH6M и перфоратор EHB7М это тоже Канго, но с некоторыми отличиями.
Gold_eggs написал : Диски Festool - Leitz.
Ещё Мафель.
Gold_eggs написал : буры Bosch - Hawera.
Ещё Дусс ОЕМит у них буры и продаёт по тройной цене :)
Mutru4 написал : Это даже не аналоги, а одни и те же инструменты сделанные на одном заводе , только под разными цветами, Торг. марками и ценой.
Не всегда. Тот-же Вакер отличается от перфов Милуоки-Канго 750 асинхронным двигателем, а это существенно http://wacker-russia.ru/item.php?catalog=3&razdel=9&item=9
Дмитрий Т написал : Metabo BAE 1075 и Festool BS 75
Ещё Милуоки HBSE75 и Бош GBS75 - последняя самая дешёвая в этой компании, но имеет на 250Вт меньшую мощность и немного изменённый дизайн.
in my humble opinion
12.09.2011 в 22:41:37
Kvost написал : последняя самая дешёвая в этой компании,
.. она не из этой компании.... Те все ХольцХер.. а Бош сам по себе... :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2011 в 01:20:25
Дмитрий Т написал : Kress 1100 KH-MAX и Protool CHP 45 Max (разница в цене в 2 раза)
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 1100kh.jpg‎ Просмотров: 12 Размер: 15.6 Кб ID: 228023 Нажмите на изображение для увеличения Название: 04_chp45max_779745_p_01a.jpg‎ Просмотров: 11 Размер: 61.8 Кб ID: 228026
А еще SPIT Piqueur 452 SDS MAX
BOSCH GSR 10,8-2-LI и SPIT Visseuse SDI 115 LITHIUM SSC ( и почти вся 10.8 бошевская линейка)
  [h=1][/h]А вообще хорошо бы замутить что то в виде таблицы, где есть прародитель и его клоны и что из этого семейства дешевле (первоисточник не всегда дешевле).
Toolman
Toolman
Красногорск
13.09.2011 в 01:35:45
Интерскол ЛШМ-75Э и Bosch GBS 75 AE
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2011 в 01:40:52
Toolman написал : Интерскол ЛШМ-75Э - Bosch GBS 75 AE
Вот здесь есть заковыка, ИС копия, но трудносравнимая с БОШем по исполнению. Так сюда подходит наверное еще с десяток всяких Байкалов, Штурмов, Энергомашей и т.д. Это не ОЕМ, а копия.
Toolman
Toolman
Красногорск
13.09.2011 в 02:31:13
Vadim63 написал : Вот здесь есть заковыка, ИС копия, но трудносравнимая с БОШем по исполнению.
Вот ведь какое дело. Ну не бывает 100%-х аналогов у уважающих себя фирм. Один производитель берёт интересную разработку у другого, вносит какие-то не существенные изменения либо дополнения и клеит свой логотип. Не позволит себе именитая марка 100-й аналог. Сравнивая 75-е ЛШМки ИС и Бош видно, что есть отличия не только в названии и цвете корпуса, но и в деталях корпуса, разные выключатели. Что-то из комплектующих производителью выгоднее ставить своё, удешевляя или улучшая продукцию. Взять перфораторы Sparky кажись 241 и ИС П-710. Разные: корпус двигателя и выключатель и внутри по мелочам - то, что ИС может сделать (приобресть) сам. А все остальные детали даже партс-номера спаркивские имеют и производятся (приобретаются) на спарковских мощностях.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2011 в 02:52:09
Toolman написал : Взять перфораторы Sparky кажись 241 и ИС П-710. Разные: корпус двигателя и выключатель и внутри по мелочам - то, что ИС может сделать (приобресть) сам. А все остальные детали даже партс-номера спаркивские имеют и производятся (приобретаются) на спарковских мощностях.
Вот именно, в этом изаключается ОЕМ, для ИСа Sparky изготовил редуктор с ударно пневматическим механизмом. Так Стармикс клепает пылики для всех в разных цветах и вариациях исполнения. А в ленточке ИСа деталей БОШа нет, это просто копия или плагиат.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.09.2011 в 08:03:32
Kvost написал : перфов Милуоки-Канго 750 асинхронным двигателем,
А вот это не знал:o,
Toolman
Toolman
Красногорск
13.09.2011 в 10:42:36
Vadim63 написал : А в ленточке ИСа деталей БОШа нет, это просто копия или плагиат.
Да Вы правы. Глянул сегодня, действительно одинаковых деталей практически нет. Разве что ремень одинаков.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.09.2011 в 10:56:00
svetliy1963 написал : Спорное мнение.Для этого,как минимум,надо сравнивать "потроха".
Не думаю, что именно в портохах будут существенные различия (за редким исключением), вот внешность как-то пытаются изменить.
Toolman написал : Глянул сегодня, действительно одинаковых деталей практически нет
Даже если б и были- это был бы плагиат, бош для иса ленточки не делает, тема о оем.
