jumbo
jumbo
12.05.2012 в 14:07:17
Kvost написал : По-моему эта втулка с интегрированным игольчатым подшипником.
Увы... По спецификации это: Pos. 0210 Identno. 4931310769 Description BEARING_SLEEVE (по-нашенски - подшипник скольжения, или опорная втулка)
kvost
kvost
12.05.2012 в 14:34:52
jumbo написал : Увы...
На рисунке явно игольчатый показан. Но если в описании втулка, тогда ой.
Warhamster написал : как получу от Вас посылочку с Лейкой
Кто же виноват, что вы на него позарились :)
in my humble opinion
jumbo
jumbo
12.05.2012 в 17:31:03
Kvost написал : На рисунке явно игольчатый показан. Но если в описании втулка, тогда ой.
Рисунки эти все же весьма условны. Внутри втулки изображены черточки какие-то, но если бы был игольчатый подшипник, так внутреннее кольцо там было бы без каких-либо рисок. Возможно, во втулке есть внутри мелкие проточки, типа для удержания смазки. Но это надо смотреть на самом предмете, конечно. А вот сам факт что втулка, так это точно не гут. Итого, внешнее сходство и родственные связи еще ничего не значат, надо глубже изучать.
kvost
kvost
12.05.2012 в 17:52:36
jumbo написал : сам факт что втулка, так это точно не гут
Тут к бабке не ходи.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.05.2012 в 18:42:26
jumbo написал : Но без сравнения потрошков в самом деле получается только иллюзия
Вы в самом деле думаете, что для оема будут кардинальные изменения? Конструктив будет один, могут, к примеру, поменять подшипники на более дорогие, но никто не будет менять втулки на подшипники. Могут вместо двух фильтров поставить один в пылик, упростить алгоритм работы и т.д. Если считаете, что эти изменения стоят двухкратной-трехкратной разницы в цене, тогда да, все это "иллюзия". Все конечно имхо, как и эта тема.
kvost
kvost
12.05.2012 в 19:45:47
Дмитрий Т написал : никто не будет менять втулки на подшипники.
Что угодно могут сделать. Тот-же A&M, у которых то прямозубые шестерни, то косозубые, в перфах то подшипники качения "по кругу", то втулки затёсывались. И так далее. Надо же хоть как-то оправдывать разницу в цене :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.05.2012 в 19:51:55
Kvost написал : Надо же хоть как-то оправдывать разницу в цене
Да в основном разница была в отсоединяемом шнуре...ну и цвете, конечно :)
kvost
kvost
12.05.2012 в 20:13:03
Дмитрий Т написал : Да в основном разница была в отсоединяемом шнуре
И то не всегда :)
Warhamster
Warhamster
Самара
12.05.2012 в 21:24:25
2Kvost
РидЖИД тоже позарился.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
12.05.2012 в 21:33:26
Kvost написал : Что угодно могут сделать. Тот-же A&M, у которых то прямозубые шестерни, то косозубые, в перфах то подшипники качения "по кругу", то втулки затёсывались.
Вы OEM с ODM не путаете?
kvost
kvost
12.05.2012 в 22:46:04
Warhamster написал : РидЖИД тоже позарился.
Не РидЖИД, а его новые китайские хозяевА. Настоящий мериканский Риджид всю жисть "труборезками" промышлял, которые ему неплохо удавались - только это у них и стОит брать.
Gold_eggs написал : Вы OEM с ODM не путаете?
А хрен их нынче разберёт. Смешались кони, люди...:)
