MishaK
MishaK
23.11.2005 в 11:48:35
имеем из стены торчащий 3-х жильный провод и книжецу по установке шкафа (возможно с указанием на какую клему что подавать). к шкафу сейчас подключен заводской провод с вилкой с заземлением (как для компьютеров)
я смогу прозвонить этот провод и найти какой провод к какому штырьку на вилке идет. (хотя может есть стандарт и картинки?)
вопрос в том, как мне понять на какой жиле из стены что сидит (фаза.ноль.земля). из инструмента есть отвертка с возможностью определения скрытой проводки. у меня земля занулена в щитке(вся проводка по квартире сделана 3-х жильным)
BigHarry
BigHarry
23.11.2005 в 12:02:49
Ну если по цвету провода одинаковые... Фазу-то вы точно найдете. Если есть на входе УЗО - то все просто - между фазой и нулем лампочка будет гореть, а вот между фазой и защитным нулем - сработает УЗО. Если нет УЗО - то временно (предварительно вытащить из розеток все приборы, которые имеют заземляющий контакт) открутить от щитка защитный нуль и тады ламочка будет гореть только между фазой и рабочим нулем.
MishaK
MishaK
23.11.2005 в 12:07:32
"Фазу-то вы точно найдете." это отверткой? не касаясь железной части в ручке? и если земля занулена (так вроде говорил электрик), то мне не париться с поиском их?
BigHarry
BigHarry
23.11.2005 в 12:19:20
2MishaK Парится с поиском все-же стоит, ибо неправильное подключение чревато. Если вы не знаете, как пользоваться пробником - может все-же позовете электрика, а уж лезть в щиток - я вам точно уже не советую...
MishaK
MishaK
23.11.2005 в 12:34:37
в щиток мне лезьть незачем. а чем чревато перепутать N и E ( а то тут спор вышел) и как мне все таки их отличить? (версия с узо и без оного)
BigHarry
BigHarry
23.11.2005 в 12:44:49
Чревато - тем, что на корпусе шкафа получаем рабочий ноль, а поскольку у ваз везде трехпроводка - то в случае, если установлено УЗО - оно просто сразу все обрубит. Как все-же отличить - я уже предложил варианты (с узо и без него) - но поскольку вы не знаете, есть у вас там узо или нету, а лезть в щиток без соответствующей подготовки опасно - поэтому лучший для вас вариант - позвать того, кто в этом разбирается. Или - если провода в стене различаются по цвету - сказать какого они цвета.
MishaK
MishaK
23.11.2005 в 12:52:49
во блин. а если занулена земля, то сейчас у меня на всех чайниках и кофемолках УЖЕ "рабочий ноль'? или зануление земли это не простое замыкание шин нуля и земли в щитке ?
BigHarry
BigHarry
23.11.2005 в 13:06:11
2MishaK Да, в вашем случае - если ваш электрик ничего не напутал - на чайниках и кофемолках у вас есть нуль. Только не стоит этого боятся - это вполне нормальная схема, более того - чистое отдельное заземление - не всегда есть хорошо.
23.11.2005 в 13:26:28
В щитке обязан быть двух полюсный рубильник на вашу квартиру. Он выключает и фазу и ноль, но НИКОГДА не отключает заземление/зануление.
Можно проверить сопротивление проводов ноль/заземл по отношению к щитку при выключенном рубильнике.
