mratnz
mratnz
17.09.2011 в 14:26:29
Здравствуйте. Прошу помочь опознать марку и модель культиватор на базе бензопилы "Дружба". Недавно попал в руки. Вроде бы исправен - я заводил его и пытался "поездить". Опыта работы с такими устройствами нет(с пилой опыт отличный). Вообще не понятно, как его эксплуатировать. Начну с процесса завода. Левой рукой держу правую рукоятку "газа", правой рукой дергаю стартер, а третьей рукой нужно держать левую рукоять сцепления иначе при заводе двигателя он срывается в путь и глохнет. Когда завел, добавляю оборотов правой ручкой и отпускаю левую ручку сцепления. Нужно сказать, что трогается он довольно резко, как бы я ни старался провести процедуру отпускания ручки сцепления более плавно.
Именно поэтому прошу помощи, чтобы найти оригинальное руководство по эксплуатации, если оно существует. Или возможно у кого-то есть подобный аппарат?
Надпись на бачке не удается расшифровать. Почему-то еще два фото не могу загрузить, но возможно хватит и этих.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.09.2011 в 15:35:31
mratnz написал : Надпись на бачке не удается расшифровать. Почему-то еще два фото не могу загрузить, но возможно хватит и этих.
примерно от середины бирки(фото 1) в верхний левый угол там кое как видны буквы М точно видно, а остальные только догадываться, осмотрите еще внимательно может еще есть надписи
Der Kaffee mit den Sahnen
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.09.2011 в 15:50:59
Если есть опыт работы с пилой,по всем законам жанра не газуй и он не будет ехать,как и пила.Если там центробежное сцепление.
tuger
tuger
Мурманск
17.09.2011 в 15:53:59
Первый раз такой вижу, но как его не назови, а на нём работать нужно. А вот применительно к работе на фото видно, что фреза неправильно собрана, надо, чтобы ножи поочерёдно стояли вправо и влево, а не все в одну сторону или по два подряд.
mratnz
mratnz
17.09.2011 в 16:18:19
По этой наклейке сложно гадать. Можно насочинять много
Про центробежное сцепление знаю. Карбюратор еще не регулировал, а на холостых он не работает - приходится нажимать "газульку" и ножи крутятся. Просто не уверен, что оно здесь работает или вообще есть(очень б/у). Похоже там шестеренчатый(червячный) редуктор(большой красный куб) с встроенным механизмом управления сцеплением с помощью тросика и от него цепная(?) передача на ножи. Я пробовал ставить его на доску без ножей вообще. Так вот даже на малых оборотах я не могу поленом затормозить вал, на который одеваются ножи - это к теме центробежного сцепления. Естественно буду капитально его пересобирать. Посмотрю что и как. Но все равно желательно найти бы хендбук к нему. Про фрезы спасибо, я так и думал(собирал не я).
mratnz
mratnz
17.09.2011 в 16:35:05
Вот еще пару фото
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.09.2011 в 17:18:15
mratnz написал : По этой наклейке сложно гадать. Можно насочинять много.
теперь левее,а потом в верх там тоже(красными буквами написано) и еще движок собран недавно то есть при РФ логотип РСТ не важно откуда он, но старый хозяин должен знать хоть что то
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.09.2011 в 17:21:19
mratnz написал : не могу поленом затормозить вал, на который одеваются ножи - это к теме центробежного сцепления. Естественно буду капитально его пересобирать. Посмотрю
Оно там судя по фото есть или было.Могло ведь и приржаветь.На все шину когда пилу в ствол вгоняешь не останавливается ведь.Судя по фото два болта открутил и Дружба отпадет и не будет вопросов по сцеплению.Опыт по пиле наверное большой(или не царское дело болты крутить).
mratnz
mratnz
17.09.2011 в 18:16:38
Pavel003 написал : ..или не царское дело болты крутить..
Вы меня не знаете, я вас тоже, давайте не будем про царское. Прошу кого-либо ответить только на один вопрос: что за модель мотокультиватора на представленных фото.
Veps25
Veps25
17.09.2011 в 20:20:10
mratnz, была подобная тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138486, возможно, у Вас Фермер М. http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=402377
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.09.2011 в 21:42:52
mratnz написал : Здравствуйте. Прошу помочь опознать марку и модель культиватор на базе бензопилы "Дружба". Недавно попал в руки. Вроде бы исправен - я заводил его и пытался "поездить". Опыта работы с такими устройствами нет(с пилой опыт отличный). Вообще не понятно, как его эксплуатировать. Начну с процесса завода. Левой рукой держу правую рукоятку "газа", правой рукой дергаю стартер, а третьей рукой нужно держать левую рукоять сцепления иначе при заводе двигателя он срывается в путь и глохнет. Когда завел, добавляю оборотов правой ручкой и отпускаю левую ручку сцепления. Нужно сказать, что трогается он довольно резко, как бы я ни старался провести процедуру отпускания ручки сцепления более плавно. Именно поэтому прошу помощи, чтобы найти оригинальное руководство по эксплуатации, если оно существует. Или возможно у кого-то есть подобный аппарат? Надпись на бачке не удается расшифровать. Почему-то еще два фото не могу загрузить, но возможно хватит и этих.
на бочке написано его название "кумир"http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138486
