hugos
hugos
Смоленск
18.09.2011 в 20:06:41
а как у вас с люфтом патрона?
kvost
kvost
18.09.2011 в 20:10:19
miris написал : коллектор двигателя весь в рисках, тоже странно...
Видел такое, в т.ч. и на сетевом инструменте. Оригинал это, не сомневайтесь.
miris написал : Правда, у меня нет родной батареи
Зачем же вы его купили? :)
miris написал : Это так и должно быть - подшипник в пластике болтается?
Прямо таки болтается? Резинового кольца или чего-то подобного нет? Нагрузки там особо нет, так что всё нормально.
Tipchic написал : патрон.
Это Джекобс 700 серии :) К нам такие не поставляют.
in my humble opinion
miris
miris
18.09.2011 в 20:46:21
hugos написал : а как у вас с люфтом патрона?
Вот, снял ролик. Радиального люфта нет (а бьёт пластиковая "закрутка" патрона. Осевой - там, по-моему, люфтит ударный механизм... хз, я не в курсе. Звучок слышно.
miris
miris
18.09.2011 в 20:56:07
Kvost, батарейку куплю позже. Этот продавался голой тушкой, без ничего. 80 баксов. В посадочном месте подшипника никакого кольца нет. "Болтается" - это образно. Просто входит в посадочное гнездо без усилия.
Вообще мне шуруповёрт был нужен. Основная задача - именно шурупы. Ну а сверлить - эпизодически. Например опалубку скручиваю шурупами, но иногда надо дырку под проволоку просверлить. Для удара у меня есть нормальный бошевский перфоратор.
Видел MAKITA BTD141 - ударный шурик, но смутило отсутствие регулировочной муфты и вообще отсутствие каких бы то ни было регулировок, скорости вращения, например. Там только курком регулируешь. Никогда такого не пробовал. Но склоняюсь взять и его в дополнение к дрели.
rob
rob
Озерск
18.09.2011 в 20:57:24
нормальный шурик не парься. у мну такой же из пендосского набора, а так взял бы вместо двух один BTP140RFE с функцией осевого и тангенциального удара или закажи безщеточный BTD144RFE
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.09.2011 в 21:01:47
miris написал : Вообще мне шуруповёрт был нужен. Основная задача - именно шурупы. Ну а сверлить - эпизодически.
А зачем тогда с функцией долбежки взяли? Все люфты от нее. И не проще и дешевле было взять в комплекте (акки+ зарядка) или набором + тангециальник.
serg2p
serg2p
18.09.2011 в 21:11:11
miris написал : А мне звук не понравился. Для аппарата такого уровня звучок мог бы поменьше резать слух скрежещущими нотками. В том числе в момент торможения. До этой макиты у меня лет 5 юзался безродный Ferm, так у него звук поприличнее будет
Нормально жужжит. У меня близкий родственник BDF452, безударный, очень похожий звук. Тормоз, да, резкий, клацает здорово. А с Фермом сравнивать - дохленький движок и пластиковый редуктор (возможно), вот он и "шепчет". А тут мощь:)
