Артем Новый
Артем Новый
20.09.2011 в 12:08:17
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришло время закупать кабели на розетки и свет, тв, интернет, домофон. Прошу подсказать, какое минимальное количество может понадобиться? Предстоит полная замена проводки. Квартира 115 (3к), новострой, тв - 3 точки, интернет - 3-4 точки.
И еще вопрос: планируется использование двухклавишных выключателей, нужен ли на освещение провод 4 х 1,5мм?
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
20.09.2011 в 12:20:05
Собираюсь работать таксистом в городе 100 000 чел. Какое минимальное количество бензина может понадобиться?
Артем Новый написал : нужен ли на освещение провод 4 х 1,5мм?
Если светильники I класса защиты от поражения током (I класс изоляции), то может понадобиться, однако, из-за нескольких метров нет особого смысла закупать такой кабель. Обычно всю проводку выполняют 3-жильным кабелем. При необходимости (когда нужно 4 и более жил) - закладывают 2 кабеля.
Артем Новый
Артем Новый
20.09.2011 в 12:24:35
Alexiy написал : Собираюсь работать таксистом в городе 100 000 чел. Какое минимальное количество бензина может понадобиться?
Затрудняюсь Вам ответить:)
Alexiy написал : Если светильники I класса защиты от поражения током (I класс изоляции), то может понадобиться, однако, из-за нескольких метров нет особого смысла закупать такой кабель. Обычно всю проводку выполняют 3-жильным кабелем. При необходимости (когда нужно 4 и более жил) - закладывают 2 кабеля.
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
20.09.2011 в 12:32:20
Артем Новый написал : Затрудняюсь Вам ответить
Вот и я затрудняюсь. Будет зависеть от конкретного расположения розеток, выключателей, светильников, способов их подключения... То есть тупо план нужен и разрисовать проводку 220 В и отдельно слаботочку с указанием высоты установки каждой розетки, выключателя и т.д. А там уже видно будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2011 в 14:31:12
Это не промышленное предприятие - это квартира, жила PE в проводе быть должна независимо от класса светильников.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2011 в 14:32:42
Нужен.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
20.09.2011 в 16:01:15
Если совсем лень считать, возьмите 200м 3х1,5 и 200м 3х2,5. 4х1,5 всё же придется посчитать. Еще не забудьте 3х6 на электроплиту (если таковая будет).
Alexiy
Alexiy
20.09.2011 в 16:02:23
ВТБ! написал : жила PE в проводе быть должна независимо от класса светильников.
даже в спуске к выключателю?
Артем Новый
Артем Новый
20.09.2011 в 16:15:49
ВТБ! написал : Нужен.
ВТБ! Спасибо!
Артем Новый
Артем Новый
20.09.2011 в 16:17:17
NazAnd написал : Если совсем лень считать, возьмите 200м 3х1,5 и 200м 3х2,5. 4х1,5 всё же придется посчитать. Еще не забудьте 3х6 на электроплиту (если таковая будет).
NazAnd, спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2011 в 17:05:25
Alexiy написал : даже в спуске к выключателю?
А исключений не предусмотрено. ;)
И зачем ещё какой-то спуск - эдак и коробка под потолком понадобится...
