Serpiph
Мытищи
09.11.2018 в 23:24:55
RomanS34, опыта почти нет. Я не профессионал, который на всём этом зарабатывает. Модель лобзика STA 18 LTX 140, с грибком. Достаточно массивный. Распускал им липовые доски для своих поделок. Сам грибок мне нравится меньше грибка в модели STE 135 Plus. Одной рукой стало тяжело держать, "талии" у грибка нет. К лобзику подключаю пылесос Bosch GAS 15 через родной переходник лобзика без проблем, сторону подключения пылесоса можно выбрать. Толстые доски не распускал, а на моём материале задавить его не получилось ни разу. Могло уводить пилку, если передавливал с подачей, но его самого не остановить. Величина хода маятника заметно отзывается на скорости распила и его качестве. У меня всегда стоит "0", подачу делаю минимальную, в результате рез получается чистым и практически ровным, без уводов. Пилю без противоскольного вкладыша. На объём работы от одного аккумулятора 3,5 А не проверял, в моих задачах он даже и на половину не разряжался. Мне нравится механизм смены пилок: одной рукой и удобно открывается. Нравится, что регулировка поворота подошвы не требует отдельного ключа, плюс есть пазы для шага (шаг навскидку не помню, я не дома), можно выставить достаточно точно. Защитное стекло можно снимать, можно наловчиться и ставить полотна, не снимая стекла, но не очень удобно.
У лобзика есть больное место, из-за которого он побывал в сервисном центре Metabo. Это флажок включения собственного обдува воздуха. Часто отказывает. У меня проблему решили, посадив его на клей, из-за чего лобзик стало невозможно разобрать. Хотя мне непонятно зачем обдув нужен, я лично особой разницы между включением и выключением обдува не вижу. Только пылесос и спасает.
Может, Вам больше подойдёт модель STA(B) 18 LTX 100, на мой взгляд он лучше ляжет в руку, также защитное стекло спокойно смещается наверх, открывая свободный доступ к пилке.
Nemez
10.11.2018 в 12:05:28
Посмотрел на выставке METABO KS 18 LTX 57 - к сожалению Metabo подошва оставляет желать лучшего , на шине будет болтаться ( нет выборки люфта как на погружных). Dewalt только делает пока аккумуляторные ( не погружные ) пилы с нормальной подошвой под шины .
Roman1993
Иркутск
14.11.2018 в 16:19:39
Товарищи, а есть пользователи GE 710 Compact или других ПШМ от Метабо?
Барута
Анапа
14.11.2018 в 17:26:30
У маня есть девальтовская, которая клон 710 и изготовлена Метабо для ДВ. Что конкретно интересует?
Roman1993
Иркутск
14.11.2018 в 20:19:46
Барута написал: У маня есть девальтовская, которая клон 710 и изготовлена Метабо для ДВ. Что конкретно интересует?
Барута, ей нормально подлезать для шлифовки металла (именно короткой версией)? Не пробовали ли цангу на 3 мм чтоб подходили насадки от дремеля? Т.к. я не нашел нигде отрезных дисков с цангой 6 мм, то не знаю как там еще можно отпиливать кроме как используя цангу на 3 и круг от дремеля.
Барута
Анапа
14.11.2018 в 21:13:58
У меня с длинной шейкой. Цанги покупал метабовские 3-6-6,35-8 мм.
Roman1993 написал: отрезных дисков с цангой 6 мм
Не совсем понял - о чем речь? Диски отрезные с цангами не идут, у них посадочное отверстие. Себе покупал диски диаметром 50 и 75 мм с посадочным 10мм, держатель с хвостом 6 мм. Вырезал колосники в печке - чудесно все получилось. Правда ушло таких дисков у меня многовато. Забыл написать - цанги одинаковые с метабовским фрезером.
alzp
15.11.2018 в 08:56:46
Nemez написал: Dewalt только делает пока аккумуляторные ( не погружные ) пилы с нормальной подошвой под шины .
festool HKC55
Nemez
15.11.2018 в 10:38:26
alzp, Смотрел видео про festool HKC55- нравится конечно , но цена располагает к покупке .
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
20.12.2018 в 10:32:01
Приветствую граждане Прошу дать совет на предмет приобретения болгарочки Metabo WEPBA 19-180 QUICK RT 601099000 или её аналога только без дискового тормоза... Смущает и одновременно подкупает уменьшенный редуктор - более полная выработка отрезных кругов. Собственно именно для резки и приобретается инструмент. Смущает размер редуктора видимо облегчён до предела и урезана мощность чтобы шестерня не рассыпалась.... Если у кого есть такая прошу самый непредвзятый отзыв
Grossman19
Самара
20.12.2018 в 14:10:45
Всем привет. Стою перед выбором между двумя перфораторами. Это Metabo UHEV 2860 и Bosch GBH 2-28 F. По характеристикам Болие ли менее они близки, как я понял, по цене Bosch чуть подешевле. Плюсы которые я отметил для перфоратора Metabo это алюминиевый корпус редуктора, наличие 2-ух скоростей, мощность 1100вт. Ещё сверху перфоратора есть диск имеющий 7 положений, но я так и не понял до конца за что он отвечает (судя по обзорам позволяет регулировать обороты помимо степени нажатия на курок пуска) Плюсы Bosch следующие: это высокая ремонтопригодность, проверенная временем конструкция, крутящий момент (32нм против 18нм у метабо). Что смущает при выборе перфоратора Metabo: встречал много отзывов о предохранительной муфте, которая быстро выходит из строя. Рассказывают так же, что при больших оборотах пропадает эффект долбления. Ещё хотелось бы знать насколько затруднительно самостоятельное обслуживание? Опять же я сравниваю с тем же Bosch-ем, допустим, замена щёток? Есть тут кто реально пользовался этими двумя перфораторами и у кого какое мнение сложилось от работы ими?
Podmasterii
Уфа
20.12.2018 в 19:57:25
dmitriy_prompack-vrn написал: Приветствую граждане Прошу дать совет на предмет приобретения болгарочки Metabo WEPBA 19-180 QUICK RT 601099000 или её аналога только без дискового тормоза... Смущает и одновременно подкупает уменьшенный редуктор - более полная выработка отрезных кругов. Собственно именно для резки и приобретается инструмент. Смущает размер редуктора видимо облегчён до предела и урезана мощность чтобы шестерня не рассыпалась.... Если у кого есть такая прошу самый непредвзятый отзыв
dmitriy_prompack-vrn, Milwaukee agv 17-180 xc .работает уже третий комплект щеток.Электроника полный фарш ,безотказна(бесценна)КБС,защита двигателя от перегрева,защита от случайного включения
J. Antonio
23.12.2018 в 14:54:41
Grossman19 написал: Всем привет. Стою перед выбором между двумя перфораторами. Это Metabo UHEV 2860 и Bosch GBH 2-28 F. По характеристикам Болие ли менее они близки, как я понял, по цене Bosch чуть подешевле. Плюсы которые я отметил для перфоратора Metabo это алюминиевый корпус редуктора, наличие 2-ух скоростей, мощность 1100вт. Ещё сверху перфоратора есть диск имеющий 7 положений, но я так и не понял до конца за что он отвечает (судя по обзорам позволяет регулировать обороты помимо степени нажатия на курок пуска) Плюсы Bosch следующие: это высокая ремонтопригодность, проверенная временем конструкция, крутящий момент (32нм против 18нм у метабо). Что смущает при выборе перфоратора Metabo: встречал много отзывов о предохранительной муфте, которая быстро выходит из строя. Рассказывают так же, что при больших оборотах пропадает эффект долбления. Ещё хотелось бы знать насколько затруднительно самостоятельное обслуживание? Опять же я сравниваю с тем же Bosch-ем, допустим, замена щёток? Есть тут кто реально пользовался этими двумя перфораторами и у кого какое мнение сложилось от работы ими?
Grossman19, У меня Bosch 2-28, достойный аппарат :applause:. Metabo перфоратором не пользовался, но если сборка г. Нюртинген, то может быть как минимум не хуже
Арс Ди Коль
Владивосток
23.12.2018 в 15:23:00
J. Antonio написал: У меня Bosch 2-28, достойный аппарат :applause:. Metabo перфоратором не пользовался, но если сборка г. Нюртинген, то может быть как минимум
Поменял 2-28 на 2860 , разницу почувствовал сразу. Бош вялый и греется быстро.
Добрых дел мастерррр
J. Antonio
23.12.2018 в 17:22:46
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, Всё познаётся в сравнении. То что греется, это есть. А в общем и целом 2-28 под мои задачи достаточно, пока ни разу не подвёл. Против Metabo ничего не имею, наоборот, уважаю, пользую и радуюсь )))
id11833098
23.12.2018 в 21:26:36
Подскажите почему шурик 14в не хочет работать с аккумулятором от 18в. Можно ли заставить его с ним работать и какие риски.
