#6522045
Всем доброго вечера. Решил купить себе шуруповерт, долго мониторил инет и выбор пал на модель , но вот к сожалению полноценного обзора так на эту модель и не нашел....
Может у кого есть сей девайс в эксплуатации? Что хорошего или плохого можете рассказать? Да и вообще, стоит эту модель брать?
Заранее спасибо.
_PS Шурик подбираю для строительства собственного дома._
zobus,
Нравится, берите, денег сколько стоит?
Мне шурики Метабо 18 вольт в руку не ложатся, не удобный хват для меня, мозоль быстро кровавая натирается между большим пальцем.
Ляжет в руки, берите. Разницы большой в этой цене у них нет ни у каких производителей.
Крутящий момент небольшой, аккумуляторы 2 Ампера.
Отверстие сверлом большого диаметра фоснера не просверлить, пером более 20 глубокое тоже.
10 499
Hitgher написал:
zobus,
Hitgher, Спасибо за оперативный ответ, может какую нибудь другую модель подскажете? (до 14000руб)
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
zobus написал:
zobus, как раз в эту сумму акционный Metabo BS 18 LTX Impuls 1акк х 3,5Ач LiHD+ЗУ ASC30-36
Vadim63 написал:
zobus написал:
Vadim63, Спасибо, а ссылку на магазин можно?
zobus написал:
Vadim63 написал:
zobus написал:
zobus,
Shop metabo.ru.
Нажмите внизу акции.
Всех с праздниками! Ребят, такая проблема. Имеется шуруповерт с 4 Ач аккумулятором. Купил болгарку без последнего. Поработала какое то время болгарка с этим аккумом и теперь после включения загорается красная лампочка на болгарке, она на секунду включается и выключается сразу же. Аккумулятор заряжен на 100% заряжал даже отдельно каждую банку. В чем проблема, кто сталкивался с таким? В батарее стоит умный процессор мне кажется что то из за него. На шуруповерте такая же история, т.е проблема в батарее именно плате управления. Спасибо за любую помощь
может термодатчик? так как на зарядке горит лампа - температура
термистор проверил работает, что то в плате защиты. Уходит в защиту при нагрузке, т.е простом включении ... Снял плату с другой акб, поставил на старую, все работает. С виду подгоревшего ничего нет, куда копать кто знает?
crysis-gra написал:
crysis-gra, а гарантия закончилась?
Vadim63, думаю да, года два отработал. Да и чеков короб не осталось. Самое главное основа рабочая, а какой то компонент вылетел и все
crysis-gra,
В замену платы контроля копать, куда ещё.
Hitgher, где ж ее брать, а искать не исправность в ней не в силах, так как опыта мало в электронике хоть сам и электрик. Думал может наводку кто даст, а там уже будем смотреть.
crysis-gra написал:
crysis-gra, цитата:
Гарантия 3 года на новые аккумуляторные блоки METABO Li-Ion Ultra M!
На все литиевые аккумуляторные блоки METABO технологии Ultra M распространяется 3-х летняя гарантия.
В случае, если в течение трёх лет с даты изготовления (указана на самом АКБ) аккумулятор вышел из строя, то
компания METABO заменит его Вам абсолютно бесплатно! Для замены необходимо предъявить оригинальный
гарантийный талон на электроинструмент, в составе которого был куплен аккумуляторный блок.
Под гарантию на аккумуляторные блоки не попадают следующие случаи: Metabo Ultra-M.jpg
любые механические повреждения;
следы коррозии и/или замыкания на контактах;
сильное внешнее загрязнение, следы воздействия активных жидкостей;
нарушение заводской пломбы;
следы попадания внутрь аккумулятора жидкостей и/или инородных тел;
использование не по назначению.
Здравствуйте, расскажите как ставится деталь 27-пружина (см. вложение). Заранее спасибо
Новый пылесос с МетаДепо.
Штейнель перешел в след за Мафелем с БОШевской системы аккумуляторов на Метабовскую.
Vadim63 написал:
пылесос с МетаДепо.
...откуда фото?
sereza, выставка BAU2019 в Мюнхене.
Есть Metabo PowerMaxx BS Basic 10.8 кнопка реверса перестала работать просто болтается внутри.Разобрал,внутри ничего лишнего не обнаружил,может кто подскажет,как там реверс работает ?На других моделях видел рычажок на кнопке,который перекидывает полярность,на моем такого нет.
vladimir238,
может этот рычажок и сломался? а гарантия кончилась?
На кнопке круг с выступом, на флажке тоже выступ - либо одно либо другое сломалось.
п.4 - 343410350
п.6 - 343434930
Гарантия давно закончилась.Видимо на этом круге выступ срезало и кнопка болтается и реверс не работает,понятно.У меня этот круг ровный,без выступов.А по хорошему эту кнопку целиком менять надо.Спасибо за помощь!Если дырочку засверлить и туда кусочек гвозьдя и на суперклей посадить,будет держаться или этот круг слишком тонкий ?
vladimir238, не будет работать,пытался так делать.В итоге купил китайскую и всё.
Засверлил залил термоклей,у меня хорошие тубы от Steinel,вставил обрубок гвоздя и наплавил клей по бокам.Вроде работает.А китайскую где брали ?
vladimir238, купил у ремонтников.
Засветили новый 12-ти вольтовый
140 Нм
Размеры шура
Vadim63 написал:
Vadim63 написал:
Что считается мех. повреждением, а что нет? И кто это определяет? Ведь даже царапина на АКБ - уже мех. повреждение.
Vadim63 написал:
Что считается сильным, а что нет? И опять же - кто определяет степень загрязнения? И по каким параметрам?
Vadim63 написал:
Это можно доказать?
Если характер неисправностей, степень загрязнения и варианты использования АКБ определяет "уполномоченный сервисный центр" (а по другому и быть не может), то вашей трёхлетней гарантии - грош цена. И это не более, чем обычный трюк маркетологов.
Freddie,
ну на самом деле все просто, царапина на корпусе не приводит к неисправности АКБ, царапина на банке приводит. Если упал так, что даже царапина на банке, и эта банка не але, то естественно отказ.
Загрязнение, если внутри масло или еще что либо. Производитель дает 3 года, но не хочет менять всем бесплатно АКБ через 35 месяцев.
Freddie написал:
Vadim63 написал:
Vadim63 написал:
Vadim63 написал:
Vadim63 написал:
Это можно доказать?
Freddie, у вас есть личный опыт, или это так вечернее брюзжание?
У меня есть опыт по БОШу, пока выше всяких похвал.
