26.02.2019 в 21:54:39
#6560650
Сравнение старого powermax bs и двух новых
новый щеточный конечно скучноват, только жир появился. А вот BL 25мм в дереве и обороты взрослые, как бы не вышел конкурент milwaukee 2503 с весом 1 кг
А вот новый легкий на 18В
Для тех кому не принципиальны 400г пока можно ориентироваться на линейку 18В
26.02.2019 в 22:14:06
#6560671
Что касается огромного количества шуров на 12В, то все более менее просто POWERMAXX BS 12 - самый простой как старый POWERMAXX BS, но слайдер может быть с быстросменом Q Может быть без щеточный BL
Итого 4 модели, не считая комбинаций с АКБ (2 или 4ah) Плюс еще тоже самое, но ударные.
Итого 8 тушек не считая вариаций с АКБ и комплектами.
26.02.2019 в 22:16:12
#6560674
На русский переводят не так быстро -
26.02.2019 в 22:36:35
#6560694
новые импакты на фоне старого
У щеточного решили не только жир добавить. BL прям как 2453, только вот вибрация и шум подросли не слабо - 19.9 m/s²
27.02.2019 в 00:17:21
#6560809
По ходу Метабо потому и скидывает свои шурики в Леруа(и в других точках продаж) подешевле,переходят на слайдеры.Вот только жаль в линеке на 12В нет расширения,нет ушм,лобзика,и т.д.Будем пользовать Бош далее)))))
27.02.2019 в 08:02:46
#6560883
ole325 написал: новые импакты на фоне старого
Там самое важное - это наличие крючка у нового. У 10,8в ssd крючка нет и прикрепить его некуда.
27.02.2019 в 08:14:36
#6560891
ole325, 140 многовато для малыша . вся прелесть теряется
27.02.2019 в 08:28:37
#6560898
ole325 написал: Там скорости есть.
ole325, да без разницы . там усилие срабатывания ударного механизма выше .
02.03.2019 в 10:21:04
#6563451
Дмитрий Т написал: тады продолжим, на следующей неделе 2 метабовских акка должно подойти...
Пришли вчера акки. Поставляются в заводской упаковке (фото). Больше сказать о них нечего, все то же самое, что уже было описано выше: та же емкость, те же банки и электроника, судя по дате выпуска платы и деталей корпуса, такие же свежие. Теперь по зарядным устройствам. В холостом режиме потребляет 0,6 Вт. Заряжает 55 минут, потребляя 65-70 Вт. Затем постепенно снижает зарядный ток и на 1ч 5 мин загорается светодиод (перестает мигать). При этом продолжает заряжать акк, потребляемая мощность около 30 Вт и далее постепенно снижается. На 1ч 18 мин (что соответствует заявленым 75 мин зарядки) зарядка отключилась и перестал работать вентилятор. Реально акк заряжается до отключения вентилятора, а не по загоранию светодиода, что в принципе и ожидалось. Но при этом значительного прироста емкости не происходит (50-100 мач).
03.03.2019 в 20:27:57
#6564731
сравнение лобзика и болгарки на 18 с сетевыми болгарка125 неожиданно хорошо на деревообработке, снятии краски, шпаклевки и с тарелками, не хуже сетевой,нагревается ощутимо медленннее, по металлу раза в 2 слабее сетевой но если не придираться то работать вполне можно.арматуру 20ю вполне себе пилит без всяких неудобств.
04.03.2019 в 18:43:34
#6565552
Дмитрий Т написал: Хочу еще в редуктор ушм заглянуть.
Заглянул. Все нормально там, косозубая пара, игольчатый подшипник, уплотнительная резинка на фланце.
