Теперь ещё и лобзик STA 18 LTX 100 появился, полегче старшего брата. Аккумы на 3,5 А*ч пользую, нравятся. Их здорово на ASC Ultra заряжать, не успеваешь оглянуться
30.01.2018 в 00:16:59
30.01.2018 в 10:27:42
ole325 написал: Что появился режим шурупы круто, что не указали момент для 12 положений не круто.
ole325, Можешь привести пример винтоверта, где указан момент? Момент на импактах указать нельзя в принципе :nо: , так как он зависит от массы метизов, массы оснастки и продожительности воздействия
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
30.01.2018 в 10:33:23
ole325 написал: SerShe, ииииии? где Нм для скоростей? может я слепой? вот у фе есть
ole325, Средняя температура по больнице. Как раз для таких, особо одаренных, у которых без бумажки с цифрами работа не идет и шурупы не крутятся :net:
05.02.2018 в 10:36:46
На днях проходил бетонную стену 20 см толщиной аккумуляторным перфом KHA 18 LTX (600210930) родным буром 4S на 16 мм. То ли бетон слабый, то ли перф хороший, но бурил достаточно резво. Время не засёк, субъективно бурил недолго.
22.02.2018 в 18:17:24
Добрый день, старожилы! Летом купил дрель BS 18 LT BL. В общем доволен, но за истекшее время вылезли две проблемы:
22.02.2018 в 18:44:36
Коваленко Игорь написал: Иногда функция фиксации шпинделя работает нечетко: выражается это в том, что при попытке открутить патрон, он проворачивается на угол от 15 до 180 градусов с неприятным скрежетом и рывками, а только потом блокируется. Иногда блокируется сразу.
это я часто встречал . хоть и не приятно , но стараюсь не обращать внимания . по теории можно со смазками поэкспериментировать и подобрать с чем будет срабатывать получше
Коваленко Игорь написал: Если нажать до упора на кнопку пуска вхолостую, то частенько патрон вращается с непостоянной скоростью (максимальные обороты плавают в довольно широких пределах).
bl-? бесщеточник ?
22.02.2018 в 19:05:13
Коваленко Игорь написал: Добрый день, старожилы! Летом купил дрель BS 18 LT BL. В общем доволен, но за истекшее время вылезли две проблемы:
- Иногда функция фиксации шпинделя работает нечетко: выражается это в том, что при попытке открутить патрон, он проворачивается на угол от 15 до 180 градусов с неприятным скрежетом и рывками, а только потом блокируется. Иногда блокируется сразу. Заметил, что если блокировка не работает, помогает пуск и остановка дрели.
Коваленко Игорь, Это особенность конструкции.
22.02.2018 в 20:55:40
Apatoff написал:
Apatoff, у меня на боше тоже была такая особенность конструкции вылечилась заменой редуктора. В принципе разобрать/собрать тоже бы помогло - подозреваю, что блокировка западает из за смазки
22.02.2018 в 21:56:28
ole325, Пересмазка помогает ненадолго. Но там все сделано из такого бешенного железа , что сломать блокировку нереально. Воду там мутит кольцо переключения режимов (сверление/закручивание), которое то прижимает то отпускает шарики муфты момента. Там есть некий люфт , который и даёт при некоторых обстоятельствах свободный ход шпинделя (патрона). П.С. То, что у меня Q , думаю, роли не играет : По схемам редукторы одинаковые.
22.02.2018 в 22:07:06
бракодел, да
22.02.2018 в 22:10:52
ole325, Спасибо, про блокировку так и думал.
