Falaot, было такое, только на боше,на работу никак не влияло, отработал 1,5 года в режиме нон-стоп до поломки по моей глупости, люфт этот был не при чем
21.03.2019 в 23:39:49
22.03.2019 в 10:03:58
Tool4u написал: Metabo вслед за Макитой переводит линейку инструмента 12В на батареи слайдеры
Tool4u, уже было несколькими страницами ранее, для старой линейки будет переходник.
25.03.2019 в 09:05:00
Тем временем New HiKoki/Metabo HPT 12V
шур
патрон макс. 10мм
момент 38 Nm (жесткий?)
обороты 0-440/0-1700 RPM
вес 1.1 kg, длина 149 mm
ударная версия 1.2 kg длина 162 mm
Винтоверт
макс. момент 135 Нм
обороты 0-3200 RPM (max), 0-1300 RPM on low
удары 0-4000 IPM (max), 0-2500 IPM on low
длина 134 mm
вес 1.1 kg
АКБ
26.03.2019 в 05:57:29
Эти HiKoki/Metabo HPT 12V никак до прилавков не доберутся. Анонсированы четыре модели, дрель, ударная дрель, шурик 1/4 и импакт. И три аккумулятора 1.5, 2.5 и 4 Ah. По сегодняшним меркам это лишь больше чем ничего. Возможно будут расширять линейку, а может и нет. В любом случае, цена неизвестна. И ещё, мне одному кажется, что узел крепления АКБ через чур массивный?
01.04.2019 в 23:36:24
Подскажите можно ли на Metabo BS 18 L установить металлический патрон и если можно, то какой там посадочный размер.
08.04.2019 в 17:38:34
Здравствуйте! Есть в эксплуатации ременной компрессор Metabo Mega 490/100 W, после года использования начал плохо стравливать обратный клапан, но пару раз пришлось работать в пыльной среде и в полость самой пластиковой трубки обратного клапана могли попасть инородные частицы или мелкая пыль, иногда приходиться ждать пока накачает и выключать его так как при автоматическом старте если излишки не сброшены он не запускается тем самым может сгореть электродвигатель потому что он пытается запустить его гудит а мощности не хватает. Подскажите пожалуйста как его разобрать и почистить или же реанимировать без разбора? Пробовал заказать в сети данную деталь, но оплаченную сумму вернули ссылаясь на то что её нет в наличии на складе Европы, может плохо искал но этой детали в наличии в РФ не нашёл. Фото самой детали и видео работы компрессора с работой неисправного клапана прилагаю !#[]
10.04.2019 в 14:06:11
Николай1975, Таких компрессоров тут не у кого вроде не было! :confused: А в этой ветке только шуриками меряются ;)
Сам хотел Метабовский но в итоге взял Аврору Гале 50.
А Вы уверены что дело именно в этом обратном клапане? А не в том, что мотору не хватает мощности на старт изза уставшего конденсатора на моторе или плохой проводки/тонкой-длинной переноски? ... Или низкой температуры в помещении.
10.04.2019 в 14:58:51
Luzga написал: А в этой ветке только шуриками меряются
Я подумал что пишут по всем инструментам этого производителя :scare
Luzga написал: А Вы уверены что дело именно в этом обратном клапане?
Да, потому что когда стравливает воздух если шевелить то он бывает что сразу стравливает (быстро) как должно быть или же с задержками как будто там внутри что то не даёт или мешает, но и знакомый так же указал на этот клапан что вероятнее всего он самый
Luzga написал: А не в том, что мотору не хватает мощности на старт из-за уставшего конденсатора на моторе или плохой проводки/тонкой-длинной переноски?
С этим всё хорошо, как должно быть (проводка 22.5) удлинитель не использую для инструмента, есть один с сечением около 3.52 но довольно редко пользуюсь им
Luzga написал: Или низкой температуры в помещении.
в помещении температура +22 примерно
10.04.2019 в 23:00:55
Николай1975 написал:
Николай1975, Так по идее и есть, но только из всего разнообразия инструмента данного производителя, тут в основном шурики и болгарки :confused: Что касается клапана, в таком случае я бы поискал неоригинальный от китайца с подходящей резьбой и нужным давлением сброса.
11.04.2019 в 07:18:26
Николай1975 написал: Да, потому что когда стравливает воздух если шевелить то он бывает что сразу стравливает (быстро) как должно быть или же с задержками как будто там внутри что то не даёт или мешает, но и знакомый так же указал на этот клапан что вероятнее всего он самый
надо его конструктив изучить . я бы промыть и пересмазать попробовал бы
23.04.2019 в 10:29:07
Falaot, 1/2 "–20 UNF можно а лучше метабо 636614000 не откручивается как родная бестолковка.ща вроде никто приличный патрон на шур уже не ставит
