boglai
boglai
23.05.2019 в 20:14:12
Для сверления в металле не частом мне вполне хватает Шурика метабо 10,8 вольт. Нормально заточенные сверла вот в чем сила. Но к примеру недавно приделывали турник дочке на даче. Четыре отверстия 10мм в толстостенной трубе(3-4мм) - Шурик нагрелся и аккумулятор почти разрядился. Так как собрался некоторый инструмент метабо 18 вольт. Тоже подумываю про Шурик на этом напряжении. Прислушаюсь к советам выше. Почему метабо решили шурики 12вольт на слайдерные АКБ перевести? Видел уже в Леруа ..
ПС продолжаю балдеть от реноватора метабо. Собирал обрешотку на лоджию пол. Брус 50х50 пилил реноватором. Причем брус держал в руках, скорость и удобство лучше чем лобзиком...
boglai
boglai
23.05.2019 в 20:25:07
А чем плох бесшеточный Metabo BS 18 L BL?
Apatoff
Apatoff
Рига
23.05.2019 в 23:37:14
boglai написал: А чем плох бесшеточный Metabo BS 18 L BL?
boglai, Ничем не плох. У меня такой уже 2,5 года. Только Q.
Поломок небыло.
Borg
Borg
24.05.2019 в 07:47:04
Так это самый слабый шурик в линейке, нормальные с LT начинаются. У LT патроны нормальные, металлические на 13мм.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
24.05.2019 в 15:49:36
boglai, х.з. я такой в руках не держал
ole325
ole325
Эксперт
24.05.2019 в 16:04:57
boglai написал: Почему метабо решили шурики 12вольт на слайдерные АКБ перевести? Видел уже в Леруа ..
Там новые элементы 21700 и новые возможности, старые тушки будут работать через оффициальный переходник.
boglai
boglai
24.05.2019 в 19:09:36
Ну вот я только второй Шурик 10,8 прикупил. Хотя со слайдером он не такой удачный будет. Размер и вес ...
ole325
ole325
Эксперт
24.05.2019 в 19:12:39
boglai, и цена, не думаю что 5000р Для этого шурика хватит и старых АКБ, интересности под слайдер начнутся позже
Fisher+
Fisher+
28.05.2019 в 16:30:35
Подскажите, такая проблемка. Купил ударный винтовёрт PowerMaxx SSD (10.8 вольт). Взял в руки, потряс - мотор внутри болтается с ощутимым стуком. Это такая пикантная особенность данной модели или просто мне повезло? В шуруповёрте той же серии ничего не болтается. Воткнуть аккум получится только на следующих выходных (шуруповёрт на даче), так что тест получился немного статичным :)
Звук на видео получился тихим, но если сделать погромче - стук слышен. Ну и за вертикальность пардон, снимал нормально, а гадский ютуб зачем-то повернул :) Вопрос - сдавать по гарантии или чё? Если это типовая проблема и решается с помощью отвёртки за 5 минут - подскажите. Наобум вскрывать гарантийный инструмент не хочу да и ехать куда-то сдавать тоже лениво. PS: пардон, если боян - 10 страничек темы перелистал, похожего не встретил.
ole325
ole325
Эксперт
28.05.2019 в 17:16:32
Fisher+, поставьте биту длинную, или переходник и при отключенном АКБ покрутите в одну и другую сторону, будет прокручиваться где то на пол-оборота в конце будет удар, если трясти в крайних положениях, то звук будет меньше. Это нормально для импакта, если интересно посмотрите видео как устроен редуктор
Fisher+
Fisher+
28.05.2019 в 17:59:58
ole325, за видео спасибо, познавательно. Однако уже давно в пользовании два ванплюсовских импакта - и ничего там внутри не болтаиццо, однако. Ну вот совсем ничего :confused:
