Borg, Спасибо за информацию. Это у Вас старая модель?
25.12.2019 в 12:25:12
25.12.2019 в 15:52:50
Элмон, я не знаю, старая или новая, заказывал года 3 назад через сервисный центр, такой привезли.
06.01.2020 в 16:02:46
поделитесь опытом по ssw 400 /400 bl каким делениям колесика оборотов соответствует метрический крепеж например м10-6 деление
и для насадки под биты от шурика. график в инструкции изучал
06.01.2020 в 20:00:35
VEKS написал: каким делениям колесика оборотов соответствует метрический крепеж например м10-6 деление
все только на практике с проверкой дин ключом, т.к. влияет вес крепежа и головок, а так же их качество, наличие переходников.
Ударники не могут выдавать нужный момент на любом крепеже, но постоянные обороты + длительность ударов дают более менее постоянный результат на одном и том же крепеже и оснастке
11.01.2020 в 13:59:16
Интересует, насколько совместимы АКБ и зарядник на фото:
И взаимозаменяемость:
11.01.2020 в 16:33:31
J. Antonio, совместимы на 100%. Про взаимозаменяемость, всё зависит от инструмента, но работать будет с любым. На таком заряднике 8ач будет часов 5 заряжаться.
11.01.2020 в 17:03:08
Borg, Есть мысль, фонарь BSA 14.4-18 LED приобрести, и вот задумался на счёт АКБ. У меня из аккумуляторного инструмента только шуруповёрт SB 18 LTX Impuls на 4А батарейках, как на фото. Но прожектор на них долго не протянет, как я понял.
11.01.2020 в 19:48:11
J. Antonio, если на максимальной яркости, то на 4ач аккумуляторе 2-2,5 часа проработает, на 8ач 5-5,5 часов, примерно. В тусклом режиме в два раза дольше работать будет.
11.01.2020 в 22:00:32
Borg, благодарю за информацию! Интересно, подойдёт ли штатив Bosch BS 150 Professional к фонарю? И вообще, фонарь стоящий?
11.01.2020 в 23:02:03
J. Antonio написал: Borg, Есть мысль, фонарь BSA 14.4-18 LED приобрести, и вот задумался на счёт АКБ. У меня из аккумуляторного инструмента только шуруповёрт SB 18 LTX Impuls на 4А батарейках, как на фото. Но прожектор на них долго не протянет, как я понял.
J. Antonio, фонарь BSA 14.4-18LED на аккумуляторе 18В 4А п паспорту проработает 5,4 час.
11.01.2020 в 23:04:45
J. Antonio написал: Borg, благодарю за информацию! Интересно, подойдёт ли штатив Bosch BS 150 Professional к фонарю? И вообще, фонарь стоящий?
J. Antonio, не подойдёт без переходника. Прожектор Metabo требует штатива с резьбой 5/8", а у Bosch BS 150 резьба 1,4".
