24.09.2011 в 13:50:10
помогите найти решение моей задачи.на двери были установлены ручки китайского производства,отверстия под них сверлили на 56мм непрошло и года они вышли из строя.теперь хочу установить ручки помоднее, но отверстия не закрываются новыми ручкамидвери массив
24.09.2011 в 14:19:39
418ghbjhf Без фото и без эскиза, трудно посоветовать конкретно, но скорее всего, Вам токарь нужен. Вырезать из латуни плашку, отполировать, залакировать, нужные отверстия по соответствиям просверлить.
24.09.2011 в 15:37:26
спасибо за совет.только ручка хром.вот фото
24.09.2011 в 15:48:33
Стаместкой придать прямоугольность углублениям глубиной 3.5 миллиметра и вклеить фанеру на ПВА или эпоксидке, залакировать в тон. Для торца сойдёт
24.09.2011 в 16:01:25
это не с торца
24.09.2011 в 16:11:21
deletear написал : Вам токарь нужен. Вырезать из латуни плашку
418ghbjhf написал : только ручка хром.вот фото
Может тогда шайбу из нержавейки Д60 подложить под ручку? Теоретически, можно заглушить отв. круглой бобышкой из дерева, приклеить шпон под цвет залачить, но эта работа будет стоить ровно столько сколько стоит ваша дверь
24.09.2011 в 16:16:10
кто-нибудь видел ручку с накладкой.насколько это красиво
24.09.2011 в 16:20:23
418ghbjhf написал : спасибо за совет.только ручка хром.вот фото
Где фото? Если хром то надо посетить магазин где продают аксессуары для ванных комнат. Возможно попадётся какой нибудь отражатель подходящий. Пусть даже не круглый а эллиптический или прямоугольный. Или крышечка от какого нибудь флакончика. Иногда целенаправленный поиск приносит неожиданные результаты.
24.09.2011 в 16:43:18
418ghbjhf, возьми коронку Д60 по дереву и вырежь из фанеры 2 кружочка Д 58 примерно получатья. Этой же коронкой подравняй края Д60 на глубину толщины фанеры. ПРиклеить на столярный клей кружки фанеры. Поставить ручки точно посредине, будет по-моему нормально
24.09.2011 в 16:51:58
а фанеру как задекорировать под цвет двери
24.09.2011 в 17:24:31
Samar написал : 418ghbjhf, возьми коронку Д60 по дереву и вырежь из фанеры 2 кружочка Д 58 примерно получатья. Этой же коронкой подравняй края Д60 на глубину толщины фанеры. ПРиклеить на столярный клей кружки фанеры. Поставить ручки точно посредине, будет по-моему нормально
Коронка центруется сверлом же. Так если вырезать фанеру можно то с дверью проблема - для центрирующего сверла нет опоры. Дыра то - ого-го!
24.09.2011 в 17:27:53
418ghbjhf написал : а фанеру как задекорировать под цвет двери
Декорировать и подбирать цвета.., если нет опыта - лучше не браться. Там нужно много пробных деталей, обрабатывать, сушить, подбирать интенсивность цвета - гемор сплошной.
24.09.2011 в 17:47:41
а бывают ручки с большим диаметром,хорошего качества?
24.09.2011 в 19:34:55
Без фото трудно давать советы.Попробую предложить использовать запчасти от прежней китайской ручки в части закрытия отверстия. При этом использовать новую "модную" ручку.
