aka
aka
14.07.2006 в 13:00:17
Имеем стяжку ЦПС от строителей (плавающая, ок. 4 см, по шуманет). Есть трещина в проеме коридор/кухня (фото прилагается),
при простукивании вертикальное смещение отсутствует, финишное покрытие планируется керамогранит. Хочу расшить трещину на 2/3 глубины, прогрунтовать Церезитом,
залить эпоксидной смолой из хозмага, сверху крупным песком, потом саморастекайкой.
Прошу спецов заценить рецепт ремонта,
любые рекомендации будут приняты с благодарностью
Nastran
Nastran
Донецк
14.07.2006 в 13:39:01
Читал на форуме ИВД, там по мойму Русик советовал, если появится трещина расшить на 2/3, как вы говорите. Причем поперек трещины тоже сделать канавки. Купить длинные гвозди, милиметров по 100. И вложить гвозди в эти канавки. Все залить смолой. В общем ваш же рецепт, только с армированием гвоздями.
kosap
kosap
14.07.2006 в 14:16:18
лучше шурупы а не гвозди
Supaplex
Supaplex
14.07.2006 в 14:28:13
Расшивайте осторожно. Сдается мне, там проводка проброшена под стяжкой.
Nastran
Nastran
Донецк
14.07.2006 в 15:26:53
kosap написал : лучше шурупы а не гвозди
В принципе да, в этом своя логика есть.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2006 в 16:26:52
2aka а не из-за того ли треснула, что толщина 4 см, а не рекомендованная 6 см? Но это к вопросу не относится, про ремонт ничего сказать не могу, сорри
Vadik
Vadik
14.07.2006 в 18:57:31
то что на фотке - это не стяжка а кучка пыли. нормальная стяжка так не крошется, такую стяжку мой рабочий отвёрткой снимал. :)
по хорошему - сбивать и делать новую-хорошую.
делать как планируете смысла нет никакого, если переделывать полностью не хотите - загрунтуйте поверхность чтобы не пылила, а сверху клейте свой керамогранит. будет не хуже чем после тех телодвижений, которые вы описали. :)
Bios
Bios
14.07.2006 в 22:18:34
Vadik написал : то что на фотке - это не стяжка а кучка пыли. нормальная стяжка так не крошется, такую стяжку мой рабочий отвёрткой снимал.
Интересно, рабочий был тот же что и заливал, :) и кто оплачивал дополнительные расходы?
Vadik написал : по хорошему - сбивать и делать новую-хорошую.
Проще и дешевле делать сразу из нормальных материалов с соблюдением технологии
Vadik написал : делать как планируете смысла нет никакого, если переделывать полностью не хотите - загрунтуйте поверхность чтобы не пылила, а сверху клейте свой керамогранит. будет не хуже чем после тех телодвижений, которые вы описали.
Себе бы тоже так сделали или все - таки сначала санировали
2aka
Вы достаточно точно описали технологию ремонта трещин, в качестве иллюстрации приведу выдержку из ТО одного из материалов: Не содержащая растворителей, двухкомпонентная заливочная масса на базе модифицированной эпоксидной смолы. Используется внутри и снаружи помещений. Предназначена для заливки трещин и ложных швов, соединений на шпонках и вставных шипах, а также для заделки трещин в бесшовных полах. Может применяться на бесшовных полах с подогревом и других горизонтальных поверхностях. Трещины и ложные швы следует расширить минимум до 6 мм. При прямых крупных трещинах просверливаются отверстия диаметром минимум 12 мм на расстоянии прим. 10 см от линии трещины на длину прим. 2/3 бесшовного пола. Помимо этого, трещины можно укрепить и при помощи металлических стержней. Для этого, в частности, перпендикулярно трещинам на расстоянии прим. 30 см делается надрез с шириной минимум 8 мм, куда укладывается 10-см металлический стрежень диаметром 6 мм. Перед проведением работ удалить пыль из надрезов и просверленных отверстий. Основания должны быть сухими или слегка влажными.
Vadik
Vadik
14.07.2006 в 23:36:29
to Bios: себе я стяжку и при меньших недостатках снимал полностью во всех помещениях. :)
а ремонтировать то что на фотографии - смысла не имеет. т.к то не стяжка, а песочек слежавшийся.
