elkametelka
elkametelka
29.07.2025 в 21:37:53
Добрый день, уважаемые форумчане! Имеется старенькая неотапливаемая зимой дача. Полы покрыты крашеными досками, местами неровными (перепад по высоте до 5мм), есть небольшие щели. хочется прикрыть всю эту красоту, но чем? линолеум с подложкой - опасаюсь, что под ним дерево будет гнить. плиты квик дек - тоже неизвестно, что будет под ними. циклевать-выравнивать - слишком трудоемко. может, есть какие то еще варианты?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
30.07.2025 в 04:49:29
Палас, ковёр и ковролин?
vavan
vavan
читатель форума
30.07.2025 в 10:39:43
Да ничего под линолеумом не гниёт, если специально туда не наливать помоев. Только нынче снял на даче с пола линолеум, пролежавший двадцать лет, и вместо него положил новый на войлочной основе. Под старым линолеумом была пыль, и мелкий порошок из отшелушившейся с пола краски. Плесени - не было.
elkametelka
elkametelka
30.07.2025 в 10:40:44
$GLOBUS$ написал 30.07.2025 в 04:49
я за гладкие, удобные в уборке покрытия
elkametelka
elkametelka
30.07.2025 в 10:45:41
vavan написал 30.07.2025 в 10:39
Да ничего под линолеумом не гниёт, если специально туда не наливать помоев. Только нынче снял на даче .....
У нас время от времени, обычно ранней весной, протекает крыша около трубы (чиню-чиню, но все без толку). Так вот на потолке образуется плесень. Т.е. место влажное и кмк гниения опасаться имеет смысл :(
vavan
vavan
читатель форума
30.07.2025 в 10:48:07
elkametelka написал 29.07.2025 в 21:37
Ваше сообщение оскорбляет мои чувства :-) Измерять перепад в единицах миллиметров - это же кощунственно! :-)
У меня перепад пола 8 см на двух метрах. Нынче удалось убедить посетителей дачи, что изображать из себя пизанскую башню уже достало, и надо бы пол подровнять. Но поднять (переустановить) двери - всё равно мне не дали. :-) Пришлось подровнять пол только до уровня, чтобы двери открывались. Теперь перепад сантиметра три, более менее чувствуешь себя человеком. Но у стола - всё равно подкладочки есть под две ножки, чтобы ровно стоял. :-)
vavan
vavan
читатель форума
30.07.2025 в 10:55:53
elkametelka написал 30.07.2025 в 10:45
Ну на полу же - её нету? В любом случае, если хотите чтобы максимально проветривался пол - ничем не застилайте. Перестелите доски, чтобы убрать щели и перепады между досок, да покрасьте. Если же хотите поверх застелить - то всё равно что положить, между досками и положенным сверху материалом будет какое-никакое пространство всегда.
Если нет претензий на элитный ремонт, и не хотите линолеум, - то застелите ДВП и покрасьте. ДВП сглаживает небольшие перепады и закрывает щели. Существенные ямки можно зашпаклевать предварительно, чтобы ДВП не проминалась в этих местах. Заменить ДВП, если вспучится под трубой, несложно. В том числе, можно заменить только небольшой вспученный участок.
elkametelka
elkametelka
30.07.2025 в 11:02:51
vavan написал 30.07.2025 в 10:48
Ваше сообщение оскорбляет мои чувства :-) Измерять перепад в единицах миллиметров - это же .....
:) если что, речь не про уклон пола, а про разницу между рядом лежащими досками.
двп на пол кажется мне кошмарной идеей, сорри, если оскорбляю чувства)
30.07.2025 в 11:54:39
Под линолеумом может гнить. Зависит от подпола.
