#2630594
Господа, ситуация такая--дом из бруса, стены представляютя собой бутерброд--100мм дерева, 100мм утеплителя(минеральные плиты), 100мм дерева.Вот в эту радость нужно спрятать проводку и розетки/выключатели. Если с проводокой более-менее ясно, то с установочными коробками для таких стен полные непонятки--может кто что подскажет, что и как можно установить в дерево(крайне желательно коробки использовать негорючие)?
Devil inc. написал :
Не стоит.
Коробом по наружке проще и безопасней.
Стоит. короб в новом и красивом доме заказчик не потерпит. и простота ему особо не важна, а за безопасность и труды он платит.
Пока нашел только вот такое чудо: Kaiser 9066-12. герметичная, огнестойкость до 850 градусов. Вот как их вблоки собирать--вопрос.
Может каким клеем обычные для полых стен крепить?
Вообщето, если по тематике вопроса, то металл там нужен как или
kopos KP64 LA или KU68 LA . Отверстия изготовить коронкой на 67 мм. Коробка входит без "люфта", поэтому винты с "лапками" необходимо удалить, а отверстия в корпусе коробки для них расположить вертикально. Иначе может не стать механизм розетки, к примеру - Легран Valena
haramamburu написал :
металл там нужен как тут
...Коробка У-196 установочная монтажная металлическая предназначена для установки розеток и выключателей в бетонные и кирпичные стены. (про дерево ни слова...)
haramamburu, и крепить розетки не винтами, а ушками? ИМХО, не лучший вариант.
MeVeriS написал :
а как их в брусе закрепить? неужто шурупами сквозь коробку? ибо если ими, то пойдет любая негорючая коробка.
Для установки нескольких механизмов за общей рамкой (2-х, 3-х и т.д.) использую их же. Главное перед сверлением - разметить по уровню и выдержать расстояние между центрами отверстий - 71 мм. А перед установкой коробки подрезаю края отверстия (от горизонтального края к вертикальному) для установки её заподлицо.
Входит плотно слегка постукивая молоточком, щели в виде мишеней на дне коробки можно заделать герметиком к примеру Den Braven для каменных, металлических изделий. При полном затвердевании создается не поддерживающая горение фарфоровая поверхность
