Devil inc.
Devil inc.
Минск
27.09.2011 в 23:47:10
Господа, ситуация такая--дом из бруса, стены представляютя собой бутерброд--100мм дерева, 100мм утеплителя(минеральные плиты), 100мм дерева.Вот в эту радость нужно спрятать проводку и розетки/выключатели. Если с проводокой более-менее ясно, то с установочными коробками для таких стен полные непонятки--может кто что подскажет, что и как можно установить в дерево(крайне желательно коробки использовать негорючие)?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.09.2011 в 23:51:43
Devil inc. написал : Вот в эту радость нужно спрятать проводку и розетки/выключатели. Е
Не стоит. Коробом по наружке проще и безопасней.
Devil inc.
Devil inc.
Минск
28.09.2011 в 00:01:36
Стоит. короб в новом и красивом доме заказчик не потерпит. и простота ему особо не важна, а за безопасность и труды он платит. Пока нашел только вот такое чудо: Kaiser 9066-12. герметичная, огнестойкость до 850 градусов. Вот как их вблоки собирать--вопрос. http://www.elektronetshop.de/kaiser-9066-12-geraete-verbindungsdose.562.html?p=2097152 Может каким клеем обычные для полых стен крепить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2011 в 01:00:38
Devil inc. написал : Пока нашел только вот такое чудо: Kaiser 9066-12.
Вообщето, если по тематике вопроса, то металл там нужен как тут или тут
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
28.09.2011 в 01:07:51
kopos KP64 LA или KU68 LA . Отверстия изготовить коронкой на 67 мм. Коробка входит без "люфта", поэтому винты с "лапками" необходимо удалить, а отверстия в корпусе коробки для них расположить вертикально. Иначе может не стать механизм розетки, к примеру - Легран Valena
юра Т
юра Т
28.09.2011 в 01:15:54
haramamburu написал : металл там нужен как тут
...Коробка У-196 установочная монтажная металлическая предназначена для установки розеток и выключателей в бетонные и кирпичные стены. (про дерево ни слова...)
Devil inc.
Devil inc.
Минск
28.09.2011 в 01:31:27
haramamburu, и крепить розетки не винтами, а ушками? ИМХО, не лучший вариант.
Devil inc.
Devil inc.
Минск
28.09.2011 в 01:32:35
MeVeriS написал : kopos KP64 LA или KU68 LA
а как их в брусе закрепить? неужто шурупами сквозь коробку? ибо если ими, то пойдет любая негорючая коробка.
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
28.09.2011 в 01:41:11
Для установки нескольких механизмов за общей рамкой (2-х, 3-х и т.д.) использую их же. Главное перед сверлением - разметить по уровню и выдержать расстояние между центрами отверстий - 71 мм. А перед установкой коробки подрезаю края отверстия (от горизонтального края к вертикальному) для установки её заподлицо.
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
28.09.2011 в 01:54:48
Входит плотно слегка постукивая молоточком, щели в виде мишеней на дне коробки можно заделать герметиком к примеру Den Braven для каменных, металлических изделий. При полном затвердевании создается не поддерживающая горение фарфоровая поверхность
