05.06.2012 в 09:09:54
Vladimir_zko написал : На скорую руку набросал эскиз полольника, который показан в моем предыдущем сообщении. Может кому пригодится.
Спасибо, оригинально и полезно.
06.06.2012 в 23:29:18
Vladimir_zko написал : Я к нему сделал вилку и поворотную пластину, чтобы использовать штатную сцепку культиватора . В ограничителе угла поворота сцепки (пластина толщиной 8 мм) просверлил два отверстия и нарезал резьбу М10 и вкрутил болты с контрогайками для фиксации сцепки.
Детали для навески окучника на штатную сцепку культиватора были изготовлены по этим чертежам. Чертежи сделаны в AutoCAD и при конвертации в JPEG качество не очень. Если кому нужно, могу выслать в формате PDF. Распечатаете и к знакомому токарю с парой пива.
26.12.2012 в 02:33:04
Приобрел в магазине культиватор Hyundai T700. Профрезеровал 12 соток. Не хочет заводиться пока отстойник не продуть. Зато потом с полоборота. Купил окучник , грунтозацепы -весной опробую
11.01.2013 в 18:07:00
Добрый день , расскажите пожалуйста, проблемы со шкивами были какие, а то пишут что горят шкивы.
11.01.2013 в 18:32:54
Когда у меня горели ремни , а следовательно горела шестерня заднего хода (пластиковая) менеджер по гарантии в Москве объяснил мне ,мол комплекты ремней не соответствовали размерам (поставили что было - конвейер). Когда поменяли -все гуд. К бензину требователен. Нижегородский лукойл не любит. Плохо заводился , сильно грелся. Стал заливать Волганефтепродукт - проблемы пропали. В свой автомобиль зимой в морозы лью только Волганефтепродукт, чтобы избежать проблемы с автозапуском. Плохо ,что к нему навесного никакова нет , ремней не купишь. Движок клон Хонды. Гусиные лапки к нему-бы купить , но где ?
11.01.2013 в 20:19:55
DrWarm написал : Гусиные лапки к нему-бы купить , но где ?
Какой диаметр осей?
11.01.2013 в 20:25:15
да как всегда на 25 мм
11.01.2013 в 21:45:53
подходят , то подходят. но я бы не стал ставить на этого чахлика ГЛ . САЛЮТ с ГЛ работает на первой передаче и редуктор там намного крепче.
11.01.2013 в 21:53:00
юрий93 написал : этого чахлика ГЛ
редуктор может и покрепче но ГЛ меньше нагружает МБ Да я и не против, м.б. еще от кого нить : Ф 25мм МКМ 75 "Мини Нева"; Viking VH 400; VH 440; HB445; VH540; HB585; VH660; Eurosystems Z3; МК "Eurosystems" EURO 3; "Eurosystems" EURO 5; "Eurosystems" EURO 3RM; Крот, Салют, Фаворит, Тарпан, Мастер, Мотоблок М-3, Дачник,"StigaSilex" 75R; Stiga Silex" 500 G; "AL-KO Farmer" MH 5001R ; DDE V700 II; MTD T240; SunGarden T240; Т390; Robix156B; Efco MZ 2050
11.01.2013 в 21:55:41
юрий93 написал : САЛЮТ с ГЛ работает на первой передаче и редуктор там намного крепче.
Какойто дохлый Салют или ГЛ неправильные. Этот , как Вы выразились "чахлик". нормальные ГЛ будет меньше чувствовать, чем обычные фрезы. Ктати у меня МК Пуберт с ГЛ работает на Ура.
11.01.2013 в 21:59:05
Внешний диаметр 32 мм, внутренний 25 мм. Ремень вперед - A-1050 , реверс Z-914 Li (936-LD)
11.01.2013 в 22:03:16
Hyundai Т800 вал
