kim202000
kim202000
22.04.2015 в 10:34:34
Dim_CA написал : Вопрос по перфу Kress 1050 PXC - чем мазать редуктор после промывки? Планирую в поршневую немного тойотовской трасмиссионки, а в редуктор Castrol LMX грамм 50. Или надо чёто другое?
Рекомендации Kress elektrik, в редуктор 1050 PXC, добавляют Optimol 20 гр., арт. 22439 в банках по 1 кг., но частнику будет не дешево, ведь добавляют по 10-50 гр. в машинку. По поводу ремонта обратиться лучше в сервис, я им такие вопросы задавать не могу, извините.
ser6672
ser6672
22.04.2015 в 10:55:42
Лет пять назад сам ремонтировал Kress 750 PXC, всё смазывал Castrol LMX, а недавно решил сделать профилактику, всё разобрал, износ редуктора минимальный, заменил задний подшипник, щётки, смазывал опять Кастролом.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
22.04.2015 в 12:10:13
А как эти 5 лет эксплуатировали? Износ штангелем не меряли? Смазка зеленой осталась или побурела? Как магнит сдёргивали (плотно сидит?).
ser6672
ser6672
22.04.2015 в 15:09:15
Эксплуатировался достаточно жёстко, ломал стяжку, делал подрозетники(только недавно купил sds-max) , постоянно пользуюсь как миксером для ротбанда(замешиваю сразу по мешку), хотя есть Фиолент МД1-11Э, но им замешивать гипсовые штукатурки мне не нравится, обороты маленькие-уснёшь. Износ ствола есть, бур гуляет, но шлицы целые.(бур не выпадает и не проворачивается). Зелёная смазка оставалась по углам редуктора, но в основном была чёрной. Магнит снялся без особых усилий, а вот с подшипником пришлось повозиться, т.к. съёмника нет.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
22.04.2015 в 15:45:13
Кстати - насчёт смазки. Провел эксперимент со старой смазкой. Намазал на наклонную железку литол, старую смазку и ЛМХ. Начал греть. Старая смазка одномоментно разжижилась и моментально стекла вся вниз. Потом плавно "дошел" литол. Дальше греть не стал. Есть у меня подозрение, что смазка хитрая была - допустим нагрелся от работы поршень, смазка разжижилась, облегчила режим, затекла в другие места, остыла -опять консистентная.
andyred
andyred
Хабаровск
22.04.2015 в 16:26:39
Я правильно понимаю? В перфе 800 PSE QuiXS ствол съемный?:help
И да, в характеристиках указывают, что энергия удара 2,8 Жульки, но где-то проскакивало, что у 800 PSE - 3,2? Нет?
ser6672
ser6672
22.04.2015 в 18:19:27
Похоже, что у него патрон съёмный, а не ствол.
kim202000
kim202000
25.04.2015 в 01:51:47
ser6672 написал : Похоже, что у него патрон съёмный, а не ствол.
Да, ствол это деталь внутри данной машинки 800 PSE QuiXS, патрон SDS-Plus системы QuiXS съемный, так же можно устанавливать сверлильный патрон и насадку для битов.
Брейгель
Брейгель
Тула
25.04.2015 в 08:52:52
kim202000 написал : дрель 600 BS QuiXS Set с угловой насадкой
Хороша няша! Кресс всегда дрельки хорошие делает. С пониманием.
kim202000
kim202000
25.04.2015 в 14:00:12
andyred написал : Я правильно понимаю? В перфе 800 PSE QuiXS ствол съемный?:help
По каталогу Kress 2012 года 3,2 Дж., но лучше посмотреть на маркировке на самой машинке там будет точнее, т.к. на сайте Kress elektrik данные 2,8 Дж.
n-p-n
n-p-n
25.04.2015 в 16:50:55
kim202000, лучше смотреть новый источник, который указывает в нормированных условиях (EPTA)
