Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
25.11.2015 в 16:06:49
loa, если ссылка откроется - здесь есть раскладка штекера сетевого шнура ПОДЕТАЛЬНО: http://spareparts.kress-elektrik.de/ru/catalogue/frames.php?sel=702&artikelno=27280&KRESS-SPAREPARTS=7655jdvfgg3r41ggrfh6npcct4 Уверен, коллега Вадим сможет сориентировать по цене и наличию! :) С уважением, Тём Тёмыч.
loa
loa
25.11.2015 в 23:45:12
BMR написал :
loa написал : Специально для любителей очень удачного 10,8 В шуруповерта и нелюбителей платить две цены за его новые АКБ - мой опыт ремонта.
Почитал,вот интересно,а какое количество он у вас закрутит на новых акках,саморезов 6 на 60 мм в брус без засверливаний,если вам конечно не жаль его помучить для оценки эффективности банок.
Нет отдельно не продаются,только вместе со шнуром новый или б/у с рук.
У меня этот шурик для мелкой работы. Сейчас, в основном, клеммы модульки крутит. Долго. Сегодня, правда, я довы%бывался и оказался с внезапно севшим шуриком без ЗУ и второй батареи. Но это сам дурак :o
Для брутальных работ есть 20 В деволт трехрежимный и винтоверт этой же линейки. Вот он саморезы с пресс-шайбой на сантиметр вглубь деревяшки закручивает :eek:
Емкость я испытал сразу после апгрейда фонарем. Результат - сутки непрерывного свечения. И фонарь вполне яркий.
loa
loa
25.11.2015 в 23:47:47
Тём Тёмыч написал : loa, если ссылка откроется - здесь есть раскладка штекера сетевого шнура ПОДЕТАЛЬНО: http://spareparts.kress-elektrik.de/ru/catalogue/frames.php?sel=702&artikelno=27280&KRESS-SPAREPARTS=7655jdvfgg3r41ggrfh6npcct4 Уверен, коллега Вадим сможет сориентировать по цене и наличию! :) С уважением, Тём Тёмыч.
Спасибо, ценный каталог! :applause: Я сделал запрос на две защелки. Надеюсь, они не дороже нового шнура, а то всякое бывает
BMR
BMR
26.11.2015 в 14:35:08
loa написал : У меня этот шурик для мелкой работы. Сейчас, в основном, клеммы модульки крутит. Долго. Сегодня, правда, я довы%бывался и оказался с внезапно севшим шуриком без ЗУ и второй батареи. Но это сам дурак Для брутальных работ есть 20 В деволт трехрежимный и винтоверт этой же линейки. Вот он саморезы с пресс-шайбой на сантиметр вглубь деревяшки закручивает Емкость я испытал сразу после апгрейда фонарем. Результат - сутки непрерывного свечения. И фонарь вполне яркий.
Суть теста,понять на что способен аккамулятор при далеко не брутальной работе т е его кпд,а в вашем случае на сколько хороши эти банки на 30 ампер,есть ли смысл их использовать.
Маяк
Маяк
26.11.2015 в 15:27:59
BMR написал : Суть теста,понять на что способен аккамулятор при далеко не брутальной работе т е его кпд,а в вашем случае на сколько хороши эти банки на 30 ампер,есть ли смысл их использовать.
Смысл получить вдвое большую емкость,при тех-же габаритах. Что в этом может быть плохого? Единственное разумное ограничение-это ресурс моторчика,и механики шурика. Если все в порядке к моменту замены банок,то что может воспрепятствовать? На сегодняшний день большинство производителей аккумуляторного инструмента уже используют банки емкостью 2,5 и 3 А.ч. А тест не слишком объективен. Нужно собирать ВСЕ шуруповерты в одном месте,и крутить в один и тот-же брус.
loa
loa
26.11.2015 в 22:50:57
BMR написал :
Мне, в принципе, в маленьком шурике гораздо важнее функциональность и эргономика, чем емкость. Я даже к большому деволту взял один АКБ на 2 Ач вместо 4-х, поскольку он ощутимо легче.
А что касается именно моего апгрейда, то элементы большой емкости стоили недорого. Задача была, в первую очередь, оживить заглючившие АКБ. Хотя это зарядка на самом деле больше глючит: элементы во втором АКБ на самом деле были совершенно нормальные, а в первом только один немножко "просел".
kim202000
kim202000
04.12.2015 в 01:37:16
loa написал:
Защелки при необходимости, можно посмотреть на складе, цена 63 рубля.
kim202000
kim202000
04.12.2015 в 01:37:20
loa написал:
kim202000
kim202000
04.12.2015 в 01:44:16
Для пользователей интересующихся запчастями Kress, по напоминалочке от Артема, спасибо тебе большое. Бывает забываешь о важных моментах. http://spareparts.kress-elektrik.de/ru/index.php?KRESS-SPAREPARTS=5t0ncud28okhcaldaj3pvf3lq2 Далее листать каталог. Затем выбираете язык на котором понятнее. К сожалению на русском языке нет каталога. Далее находите вашу модель Kress и открывается схема.
kim202000
kim202000
04.12.2015 в 01:44:18
kim202000
kim202000
04.12.2015 в 01:55:14
Прошу извинения за задвоенные посты, компьютер сразу не откликается на мышь. Интернет не очень хороший сегодня. Хочу опубликовать текущие цены на перфораторы KRESS, есть на складе. 04284401 550 HMSL (compact class, only 1,7kg) 17400 рублей 04282334 700 PEC 11630 рублей 04282634 700 PSE Set 16650 рублей 04282658 700 PSE PRESS CONTROL 12230 рублей 04284302 800 PE 14550 рублей 04284701 800 PPE (compact class, only 2,6kg) 17030 рублей 04284201 800 PSE 18000 рублей 04284502 800 PSE/ QuiXS Set 22880 рублей 04283503 1050 PXC Set 21000 рублей 04284601 1100 BMH-Max 39230 рублей Акция. Извините, но сегодня очень выгодные акции, не возможно делать. Вопрос отношений с поставщиками и слухи о закрытии Kress, которые были ранее влияют на "входящие" цены. Плюс таможенные ставки растут тоже.
