Falkon58
Falkon58
23.12.2020 в 01:19:01
landco написал: двигло внутри отбойника не крутится, на месте стоит?
В перфораторе, на перфорации или на вращении, можно через шестерни заклинить двигло, а что этому двиглу в отбойнике, Вы можете сделать? Там, на прямую к оснастке ничего нет - только через воздух.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.12.2020 в 11:40:16
Falkon58, воздух без электроники - деньги на ветер..,шутка. Я в этом не понимаю,отбойниками не пользовался и суть внутрянки не знаю.
landco
landco
24.12.2020 в 13:11:38
Falkon58 написал: В перфораторе, на перфорации или на вращении, можно через шестерни заклинить двигло, а что этому двиглу в отбойнике, Вы можете сделать? Там, на прямую к оснастке ничего нет - только через воздух.
а давление в компрессионной камере не может падать изза падания оборотов двигла, так что ли? электронные мозги "постоянства оборотов" лишние? тоглда почему их приличные фирмы ставят?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.12.2020 в 13:17:45
landco, маркетинг быть не может? Понты для тупых? В колеса ведь иногда закачивают воздух с клубничным ароматом!?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.12.2020 в 15:07:40
Вячеслав И. написал: landco, маркетинг быть не может? Понты для тупых? В колеса ведь иногда закачивают воздух с клубничным ароматом!?
Вячеслав И., Вот закачка воздуха в колеса с ароматом как раз имеет практический смысл. Подошел к авто, пахнет клубникой, значит проколол колесо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2020 в 15:23:32
landco написал: тоглда почему их приличные фирмы ставят?
Если модель молотка является "сестрой" модели перфоратора, понять можно. Если двигатель бесщёточный - и вовсе никаких вопросов, всё равно всё уже оплачено.
А для обсуждаемого "чёрного" - никакого смысла.
rem273
rem273
24.12.2020 в 15:45:36
Вмешаюсь в вашу беседу… ) При плохой сети молоток без электроники (той, которая с магнитом) толком работать не будет - при просадке напряжения или при стабильно низком и обороты будут гулять или будут никакие, вместе с ударом. А Макита HM1202, например, уверенно держит обороты и удар при входном от 150 до 240 вольт во всём диапазоне регулировки. Falkon может проверить, у него ЛАТР есть.. ) То есть электроника с магнитом поддерживает обороты не только при переменной нагрузке, но и при «переменном» переменном напряжении…
landco
landco
26.12.2020 в 11:27:31
rem273, во! Ценная инфа, спасибо.
cemp
cemp
Раменское
11.01.2021 в 22:12:22
а между тем произошла частичная реинкарнация kress
https://www.amb-elektrik.de/produkte/winkelschleifer/552/amb-winkelschleifer-1400-wsxe-125-230v?c=17
ничего не напоминает?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.01.2021 в 09:39:44
cemp, на мою ушм похожа,но эта контора ценник лупит похлеще китайцев. Радует что в Европе всё-таки дороже чем здесь.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2021 в 14:23:46
Купил из Новосибирска дрель-шуруповерт который всегда хотел,но денег на тот момент было только на Интерскол АД12ЭР такой же компоновки. Теперь жду!
Очень удобное расположение рукояти,патрон одномуфтовый,переведу на литий..,пока всё.
