zvezdopad
zvezdopad
07.08.2022 в 16:02:52
Vo.V.A. написал: можно посчитать сколько МИНУТ в день перфоратор работал за 12 лет.хотя если щётки действительно победитовые,а коллектор железо-бетонный,то с Вами не поспоришь...
Можно и посчитать. Однако, вам, очевидно, лениво сделать это. Но, если вдруг...то не забудьте 12 лет разделить пополам. Ибо, мною сказано о ДВУХ комплектах щёток за указанный период времени. А вот, как быть с заявлением любезного? О ремонтируемых им 273 перфоратора ежедневно, вместе с выходными и праздничными днями - вопрос так и остался - не освещённым НИКАК. Равно и вопрос доступа любезного к секретным корпоративным данным. Сей доступ, вроде как, везде считаются весьма ограниченным, не? Откель у любезного столь выдающийся привелей?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.02.2023 в 12:51:30
Подфартило! Парень выложил на продажу шуруповёрт 14,4 с угловой насадкой, но без зарядки. Мне в принципе похрен,но насадку надо - свою отдал племяннику вместе с шуруповёртом,был нетрезв - каюсь... Сделал переходник под АКБ "Макита" ставлю 18-и вольтовые и не работает! Прозвонил,контакт есть - толку нет. Понять не могу в чем дело. Поставил 14,4 ,сука..,заработало! Сегодня только додумался прочитать на корпусе надпись и то после попыток подзарядить АКБ! Сейчас стоит и заряжается АйМаксом.
Как относится к 18-и вольтовые незнаю,15,6 принимает. Литий 18-и вольтовые не хочет. ДмитрийТ. ты разбирал , что там внутри корпуса Шурика?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.02.2023 в 18:07:12
Вячеслав И. написал: ДмитрийТ. ты разбирал , что там внутри корпуса Шурика?
Нет, не разбирал. не было необходимости.
Вячеслав И. написал: Литий 18-и вольтовые не хочет.
Видимо, защита стоит, что бы не сжечь двигатель.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.02.2023 в 19:05:40
Дмитрий Т, но 15,6 принимает ведь! Защита думаю да какая-то есть. В принципе и так сойдёт.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.02.2023 в 16:43:24
Вячеслав И. написал: но 15,6 принимает ведь!
Да он же 14 вольтовый?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.02.2023 в 17:10:11
Вячеслав И. написал: Дмитрий Т, но 15,6 принимает ведь! Защита думаю да какая-то есть. В принципе и так сойдёт.
Вячеслав И., 4 литиевых элемента: 14,4V и как назвали бы сегодня 16V max. Думаю на разряженной 18V должен был запуститься.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.02.2023 в 20:39:20
Ruslan_2005, нет,не запускается.
Freddie
Freddie
17.02.2023 в 21:21:53
Тут нужен смайлик "злорадство". И куча плюсов под ним.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2023 в 15:15:48
Уважаемые форумчане, подскажите, где купить щетки 10х5(длинну сложно определить точно, сейчас 13 мм) от УШМ 1400 wse 125 с папой на поводке. Может аналог какой. Чета не смог сразу найти.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2023 в 15:25:23
И еще, требуется задний подшипник поменять. Шайбу, на картинке, можно снимать съемником? Выглядит пластмассовой. Какое ее назначение?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.07.2023 в 20:48:26
Alpen написал: подскажите, где купить щетки 10х5
Можно тут. Кстати в нужный размер можно и подточить. ;)
Alpen написал: Шайбу, на картинке, можно снимать съемником? Выглядит пластмассовой. Какое ее назначение?
Снимать придется, но очень аккуратно, потому что можно расколоть. По ней блок электроники обороты контролирует.
