Миха1982
Миха1982
23.04.2012 в 14:43:43
utyf написал : --сверление и шурупы покрутить.
---А насчет дрели 500 BS подскажите ,какой у нее редуктор -шестерни пластиковые или металл,уж больно она легкая. Какие задачи ей вообще под силу.
шестерни металл, корпус пластик, сверлить сталь диаметром до 10 мм можно, шурупы крутить 5х100 тоже вполне нормально, больше не пробовал. Работал и в жару и в мороз, и даже в дождь пару раз было, падала на бетонный пол несколько раз с 2-х метровой высоты, кроме царапинок на корпусе, никаких изменений нет, в руке отлично лежит.
uletniy
uletniy
25.04.2012 в 00:56:40
Опишу и свой девайс. Перф 600 PSE, куплен в июне 2007 г. Работяга. Если надо было долбить, то мог долбить целый рабочий день. И не один:).
Покупался, как универсальный.
Вообще работы: монтаж ГКЛ, электрика, сантехника, монтаж окон и дверей- короче комплексные ремонты :). Покупался, когда слабо представлял себе, какая должна быть моща девайса. После всего на сайте Кресса вычитал, что указанный перф предназначен для лёгкого долбления. Что это такое - не пойму. То ли кирпич можно рубить, то ли только кефир :). Щётки до сих пор родные. Не менял. За эти почти 5 лет перф пережил 3 ремонта. 1-й и 3-й - замена 4-хзубой шестерни, 2-й- замена ствола.
Инструментом в целом доволен. Чему не рад:
а) передняя ручка, а именно фланец, который упирается сверху на кулак, выполнен из твёрдой пластмассы.При длительной работе натирает мозоли. Если додумались на самой ручке сделать софтовые вставки, то сложно было нечто подобное присобачить на фланце?; б) в начале эксплуатации очень часто переламывался провод в месте выхода из втулки вилки. Может и сам виноват- часто крутил перфоратором, чтобы было удобней долбанить :). Сам быстросъёмный разъём не напрягает, но ремонтировать его геморно- если обломался провод и его надо перепаять у концевичков, то пайка, как правило, получается толще, чем родной обжим. Соответственно это дело хлопотно впихнуть аккуратно (как было) в вилку; в) геморный также сервис (в моём случае): живу и работаю далеко от ближайшего СЦ (250км) и каждая поломка превращается в бег с препятствиями. А надо запчасть, как правило, уже :); г) очень не нравится стопорное кольцо на шпинделе- сделанное из проволоки. При износе слетает на раз. Мне кажется, было бы лучше с плоским стопорным кольцом; Вывод: не надо жмотиться и приобрести ещё один перф помощнее для усиленной долбёжки и быть готовым, что рано или поздно и он начнёт ломаться и ремонт его опять таки ..., либо покупать инструмент с сервисом по месту проживания :). НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ KRESS`a :).
kvost
kvost
25.04.2012 в 01:24:34
uletniy написал : ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ KRESS`
Ну тогда без вариантов: http://www.kress-tools.com/catalog/10154
in my humble opinion
Проффэсор
Проффэсор
25.04.2012 в 07:08:11
uletniy написал : НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ KRESS`a
За 5 лет 3 ремонта, столько претензий и всё равно хочется крес. У меня к этому девайсу только одна претензия. Плохо приклеена резинка к рукоятке, постоянно отклеивается, хочу наклеить кожу. Поломок за 10 лет небыло. Хотя работаю им немного, дней 20 в год.
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
25.04.2012 в 08:21:56
uletniy написал : Опишу и свой девайс. Перф 600 PSE, куплен в июне 2007 г. Работяга. Если надо было долбить, то мог долбить целый рабочий день. И не один. Покупался, как универсальный. Вообще работы: монтаж ГКЛ, электрика, сантехника, монтаж окон и дверей- короче комплексные ремонты . Покупался, когда слабо представлял себе, какая должна быть моща девайса. После всего на сайте Кресса вычитал, что указанный перф предназначен для лёгкого долбления. Что это такое - не пойму. То ли кирпич можно рубить, то ли только кефир . Щётки до сих пор родные. Не менял. За эти почти 5 лет перф пережил 3 ремонта. 1-й и 3-й - замена 4-хзубой шестерни, 2-й- замена ствола. Инструментом в целом доволен. Чему не рад: а) передняя ручка, а именно фланец, который упирается сверху на кулак, выполнен из твёрдой пластмассы.При длительной работе натирает мозоли. Если додумались на самой ручке сделать софтовые вставки, то сложно было нечто подобное присобачить на фланце?; б) в начале эксплуатации очень часто переламывался провод в месте выхода из втулки вилки. Может и сам виноват- часто крутил перфоратором, чтобы было удобней долбанить . Сам быстросъёмный разъём не напрягает, но ремонтировать его геморно- если обломался провод и его надо перепаять у концевичков, то пайка, как правило, получается толще, чем родной обжим. Соответственно это дело хлопотно впихнуть аккуратно (как было) в вилку; в) геморный также сервис (в моём случае): живу и работаю далеко от ближайшего СЦ (250км) и каждая поломка превращается в бег с препятствиями. А надо запчасть, как правило, уже ; г) очень не нравится стопорное кольцо на шпинделе- сделанное из проволоки. При износе слетает на раз. Мне кажется, было бы лучше с плоским стопорным кольцом; Вывод: не надо жмотиться и приобрести ещё один перф помощнее для усиленной долбёжки и быть готовым, что рано или поздно и он начнёт ломаться и ремонт его опять таки ..., либо покупать инструмент с сервисом по месту проживания . НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ KRESS`a .
мне кажеться это привязка к бренду, так бывает:купил Бош, начал фанатеть и смотреть только бош, деволт-так деволт и ни чего другого)))) макита-так сразу Японию полюбил! Все зависит от первой покупки, когда так для дома-работы смотришь в магазине и спрашиваешь у прод-консультанта..........у всех производителей есть ВЕЩИ! и есть просто "комерческий ход", который и инструментом не назовешь.
Проффэсор
Проффэсор
25.04.2012 в 08:32:33
uletniy написал : 2-й- замена ствола.
А что случилось со стволом?
uletniy
uletniy
25.04.2012 в 09:03:19
[QUOTE=Проффэсор;3057598]За 5 лет 3 ремонта, столько претензий и всё равно хочется крес. Это не его вина- это его горе :)- попасть мне в руки :).
Так я сразу и написал- работаю типа профессионально. И покупаллся перф, как универсальный. Соответственно, делал то, что, может быть и не должен был. Деньги, потраченные на покупку его, отбились на первой же работе.
uletniy
uletniy
25.04.2012 в 09:18:50
Василий001 написал : мне кажеться это привязка к бренду, так бывает:купил Бош, начал фанатеть и смотреть только бош, деволт-так деволт и ни чего другого)))) макита-так сразу Японию полюбил! Все зависит от первой покупки, когда так для дома-работы смотришь в магазине и спрашиваешь у прод-консультанта..........у всех производителей есть ВЕЩИ! и есть просто "комерческий ход", который и инструментом не назовешь.
Согласен, но не совсем.
До этого был обычный Штерн с мощой в 600- 800 Вт (точней не помню). Вес 5 кг, при включении выдавал всю мощу сразу (плавного пуска не было), ну и ещё по мелочам... :) Взял Кресс в руки- таки, да, вещь. Почти вдвое легче при той же мощности. Хотя не спорю- если б взял Бош, Макиту ... такого класса- точно так же был бы в диком восторге после Штерна :).
Проффэсор написал : А что случилось со стволом?
Начал терять буры... Съелиль шлицы внутри ствола. Опять таки, как я понимаю, частично по моей вине: когда долбил, поворачивал перф. Соответственно создавал на указанные шлицы доп. нагрузку.
utyf
utyf
08.05.2012 в 12:17:53
Хочу спросить. 1.Четырехзубые шестерни стоят только на инструменте КРЕСС(+у других производителей для которых КРЕСС изготавливает инструмент),или у других производителей тоже применяются. 2.Как они меняются (вопрос к uletniy и всем кто менял четырехзубые у кресса-они насажены на вал двигателя или меняются с валом--и вообще эти шестерни являются или нет болезнью кресса). 3.Четырехзубые шестерни (КРЕСС) все стандартные (на все двигатели разной мощности подходят или нет)-можно было-бы купить тогда одну на всякий случай--- ---(конкретно у меня перф. КРЕСС800пе и хочу купить еще дрель 650бс,может еще что куплю,--так взаимозаменяемы шестерни на800пе и 650бс). 4.У некоторых мощных дрелей установлена предохранительная муфта -влияет она на точность дрели или нет-как например у ударных дрелей на точность влияет ударный механизм. 5.Вопрос к КТ и кто еще знает-какой крутящий момент у моего перфа(КРЕСС800ПЕ).
Жду ответ.Хотелось бы ,чтобы ТЕМ ТЕМЫЧ ответил тоже.
kvost
kvost
08.05.2012 в 12:50:23
utyf написал : меняются с валом
Естественно. Но не отдельно, а в сборе с якорем. Как правило, такой ремонт нерентабелен в виду дороговизны запчастей Кресс.
utyf написал : эти шестерни являются или нет болезнью кресса
Безусловно являются. Мало кто ещё таким образом сокращал ресурс своего инструмента :) Чем меньше зубьев, тем большая нагрузка приходится на каждый зуб. Поэтому если выбор пал на Кресс, то лучше выбрать "вертикалку" - там 4-х зубые шестерни выполнены отдельным узлом и меняются отдельно, хотя они тоже не копеечные. В последних вариациях они вроде как перешли на 5-и зубые, но и этого недостаточно - у хороших перфов шестерня имеет не менее 7 зубов на якоре.
utyf написал : предохранительная муфта -влияет она на точность дрели
Нет.
utyf
utyf
08.05.2012 в 13:33:46
Kvost написал : Сообщение от utyf
меняются с валом Естественно. Но не отдельно, а в сборе с якорем. Как правило, такой ремонт нерентабелен в виду дороговизны запчастей Кресс.
Сообщение от utyf
эти шестерни являются или нет болезнью кресса Безусловно являются. Мало кто ещё таким образом сокращал ресурс своего инструмента Чем меньше зубьев, тем большая нагрузка приходится на каждый зуб. Поэтому если выбор пал на Кресс, то лучше выбрать "вертикалку" - там 4-х зубые шестерни выполнены отдельным узлом и меняются отдельно, хотя они тоже не копеечные. В последних вариациях они вроде как перешли на 5-и зубые, но и этого недостаточно - у хороших перфов шестерня имеет не менее 7 зубов на якоре. Сообщение от utyf
предохранительная муфта -влияет она на точность дрели Нет.
-----А на ПРОТУЛ дорогие запчасти ,а на таких дрелях какие ведущие(PROTOOL DRP 10 EQ,PROTOOL DRP 16 ETQ, + МАКИТА-Makita DP4010,дп 4011). Протул чем-то напоминает БОШ запчасти подходят именно этих моделей.
