сколько кубов можно пилить до заточки цепи. пилю доски, брус 150х150max. цепи орегон и штил
15.07.2006 в 10:26:36
17.07.2006 в 11:04:12
Хороший показатель - форма и размер опилок. Если они крупные и квадратные - цепь заточена нормально, если мелкая пыль, то давно пора даже уже не править, а точить.
17.07.2006 в 17:32:15
ijul написал : сколько кубов можно пилить до заточки цепи. пилю доски, брус 150х150max. цепи орегон и штил
Мне одной цепи (пила Штиль) хватает на распил одного дерева средних размеров. А потом начинают аж искры лететь. Вообще проблема серьезная, цепки не дешевые, а с ресурсом у них проблема.
18.07.2006 в 09:03:41
2tvmaster Ресурс цепи одно дерево :eek: ? Кипарис что ли? При наихудшем раскладе, после одного дерева, цепь нуждается лишь в правке.
18.07.2006 в 18:38:20
пила-то Штиль, а цепь чья? Если тоже штилевская, то или там дерево железное, или я чего-то не понимаю в этой жизни....
19.07.2006 в 12:55:16
tvmaster написал : Мне одной цепи (пила Штиль) хватает на распил одного дерева средних размеров. А потом начинают аж искры лететь.
Цепь нагреваеться и вытягиваеться, провисает и начинает елозить по шине, отсюда и искры. Подтягивать цепь, через некоторое время работы, обязательно ослаблять после работы.
У штиля цепи хорошие. Точу раз в сезон на станке. Использую попеременно две цепи.
19.07.2006 в 18:12:48
Может в песке дерево, вот и искры и садит цепь.
19.07.2006 в 18:58:28
может по земле много елозите а там камушки попадаются
20.07.2006 в 14:57:55
Надо учесть и какое масло применяется... Необходимо специальное адгезионное масло.
20.07.2006 в 15:23:34
ну масло то особо не важно какое - разницы не когда не замечал, если только не экологическичистое только :))
20.07.2006 в 15:28:22
2 tvmaster:
А вы случайно не перепутали направление вращения цепи? Проверьте, если да, то переверните. Поможет однозначно. :)
