Почитал темку "Аккумуляторный шуруповерт ПДША 12" и вижу, что надо бы открыть новую, уж слишком существенные отличия, во всяком случае ЗУ - импульсное.
В общем, подкинул мне сосед зарядное устройство от шуроповерта ПДША 12-2, естественно для ремонта.
Вскрыл, посмотрел, прослезился.
Уж как он его насиловал - не знаю, но признался только что заменил сгоревший предохранитель, впаянный в печатную плату, конкретным ЖУКОМ, в результате прошило два диода во входном мостике, один из которых рассыпался, выгорела дорожка печатного проводника (с того же моста), выгорел плавкий предохранитель (2 А) и защитная вставка (250 В, 2 А, 120 град.С), зачем-то включенная последовательно с предохранителем по входу моста. Силовой транзистор вроде цел (прозванивается нормально) остальные элементы, подвергающиеся прозвонке, признаков пробоя не показали, однако после устранения выявленных дефектов, как я и предполагал, ЗУ не показало признаков жизни, хотя электролит после моста и заряжался до положенных 300 В. Контрольный светодиод (двухцветный - зел/красн) не светит, напряжение на выходных шинах еле прощупывается (доли вольта). А может быть он и не запускается без нагрузки (аккумулятора) ? Пока выяснить не могу ...
Долго и упорно пытался вытащить его схемку или сервис-мануал из Интернета - безуспешно.
Убедительная просьба, помогите, кто чем может!!!
Оптимальный вариант - это, конечно, схема, ну и процесс зарядки - запускается ли при отсутствии нагрузки, свечение светодиодов в различных режимах.
Маркировка на корпусе ЗУ: ПДША 12-2 Charger Output:12 В = 14,4 В = 18 В Input: 230 B 50 Гц 40 Вт
Маркировка на печатной плате: H Series Battery Charger Model FCSPS-0003 WWW.SHFUCUI.COM.CN
(Указанная страничка не открывается)
В дополнение - фотография печатной платы.ЗУ FCSPS-0003
