Аркан
Аркан
19.03.2013 в 19:14:21
бегрол написал : я сварку на Маките подрезал - иначе невозможно нормально работать .
Так на пилах, которые смотрел, подрезать невозможно - башмак просто развалится. Уж больно "по-хозяйски" сделано. Вот и получается - меня терзают смутные сомнения...:) После резки там фольга получится.
Uncle_James
Uncle_James
19.03.2013 в 20:36:31
Долго смотрел, думал, потом работал, опять думал, придумал-нефига эту сварку трогать, срежешь, сделаешь только хуже: когда пилишь, башмаком заготовку подпираешь, будет в башмаке лишняя степень свободы(а без сварки она будет), будут лишние вибранцы-телепанцы;), а оно надо? Эта заклепка-технологическая операция перед сваркой и фсё, посмотрите на нее повнимательнее, она пустотелая
бегрол
бегрол
19.03.2013 в 20:40:34
На моей получилось . Остальные не смотрел . Вообще китайцы ... зря их сваривают , если не сказать больше . Я понимаю что народу много , и каждому нужно дать работу ... Вспоминаю китайские мандарины в коробках - каждый завёрнут в бумажку ... приезжал директор китайского колхоза - 80000 человек в его подчинении - надо всех работой обеспечить ...
бегрол
бегрол
19.03.2013 в 20:42:05
Uncle_James написал : Долго смотрел, думал, потом работал, опять думал, придумал-нефига эту сварку трогать, срежешь, сделаешь только хуже: когда пилишь, башмаком заготовку подпираешь, будет в башмаке лишняя степень свободы(а без сварки она будет), будут лишние вибранцы-телепанцы;), а оно надо? Эта заклепка-технологическая операция перед сваркой и фсё, посмотрите на нее повнимательнее, она пустотелая
У нормальных фирм - башмак ходит . Удобно . Не ИМХО .
Аркан
Аркан
20.03.2013 в 15:48:00
На ролике, в начале темы, видно, что у Макиты башмак-то на заклепках качается при пилении. Значит сейчас конструкцию упростили... Странно как-то.
Аркан
Аркан
24.03.2013 в 17:30:08
А возможна ли на Маките перестановка пильного полотна на 180 градусов для пиления вверх?
Барута
Барута
Анапа
24.03.2013 в 17:38:20
Аркан написал : А возможна ли на Маките перестановка пильного полотна на 180 градусов для пиления вверх?
У Григория (бегрол) спросить надо, он пользователь...
24.03.2013 в 18:56:16
Возможна,по крайней мере на JR 3070 CT ,на других не знаю
n-p-n
n-p-n
24.03.2013 в 19:35:33
Аркан, на всех возможна, я думаю. Про другие (чтоб невозможно было перевернуть) не слышал...
serg 190
serg 190
Мытищи
25.03.2013 в 10:57:09
Подскажите пожалуйста,озадачился покупкой сабли,устал пеноблоки ножовкой пилить,в основном задача пеноблоки и демонтаж старых рам,хочу взять Бош 1300 или хватить 1100? Cпасибо.
бегрол
бегрол
25.03.2013 в 11:12:36
serg 190, запас карман не тянет . Если брать , то мощную . Имхо .
