#2639582
Вот такая красавица, электрическая газонокосилка MTD 46 E,
у меня уже лет 5-6.
(Кстати, покупал в половину той цены, что сейчас в магазинах ~= 8900)
Только положительные впечатления.
Но вот в конце этого сезона, вдруг: двигатель гудит, но не работает,
так иногда бывает на очень высокой траве.
А тут даже приподняв в воздух — ничего.
Пару разу крутнешь ножи — начинает работать.
Вообще, эта техника ремонту не подлежит, ввиду экономической нецелесообразности оного, но если не в сервис а самому попытаться отремонтировать, то возможно шанс есть. При таких симптомах, в основном случается следующее:
  1. Пробило пусковой конденсатор. Лечится только заменой конденсатора. Определить неисправный конденсатор можно визуально, он почти всегда цилиндрической формы и в пластиковом кожухе, на нем не должно быть вздутий, следов перегрева, трещин и т.п. Если после первоначального раскручивания вала двигателя, дальше он вращается с нормальной скоростью, не вибрирует, не искрит и не греется, то причина скорее всего в пробитом конденсаторе.
  2. Обрыв пусковой обмотки статора или замыкание на корпус. проверить можно простейшим прозваниванием обмоток.
  3. Межвитковое замыкание обмоток. Проверить в домашних условиях врядли получится, при прозвонке будет показывать что обрыва цепи нет, но при этом будет значительное падение мощности, сильный нагрев двигателя после непродолжительной работы и вибрация вала.
    Из личного опыта скажу, что хороший мастер который качественно перематывает двигатели, за свою работу берет дорого, в аккурат половина стоимости газонокосилки получится, но гарантий дальнейшей безаварийной работы естественно не даст, поэтому ремонт целесообразен если проблема только в конденсаторе.
    Для справки: стоимость нового электродвигателя из представительства мтд около 5000 руб.
Спасибо.
Когда снимал верхний кожух (чистил от мелкой летучей травы ) конденсатор вынимал — визуально вроде нормальный.
Надо проверить, может в процессе выемки конденсатора нарушился контакт.
(Кстати, первый раз снимать кожух — нетривиально, а в инструкции никак не описано)
Ну, что ж, опять в этом году было то же самое.
Периодически работает нормально, то вдруг еле раскручивается,
а то и встаёт и шумит, после толчка — работает.
Такой режим в ритме мигалки (то работает, то не работает )
— конечно не устраивал.
Поехал, сдал в сервис "Усадьба-Мото", они единственные, кто брался за ремонт
электрических MTD.
Настрой, после сообщения уважаемого SERVER77 был сурьёзный.
Ну на несколько тысяч-то влечу.
Результат.
На 100 рублей поточили ножи,
За 300 рублей — сняли тормоз.
Мастер объяснил суть.
Тормоз при подаче питания снимает блокировку двигателя.
Но в условиях пониженного напряжения (что у кого постоянно)
тормоз не "отстёгивается".
Отсюда все беды.
Тормоз при мне был снят,
Безжалостно выброшен в мусорку.
Минусы: раскручивать лучше не в траве, а на весу,
и естественно она теперь мгновенно не останавливает движок,
Конечно никогда под кожух и не лезем — но надо быть потщательнее.
Мастер сказал, что народ, который уже пожёг свои газонокосилки,
привозят новые — с просьбой снять тормоз.
Помогите пожалуйста, может кто знает. Не можем попобрать ремень( размер, номер) для самоходной газонокасилки MTD YARDMAN AE5150
