03.10.2011 в 13:29:43
Вот такая красавица, электрическая газонокосилка MTD 46 E, у меня уже лет 5-6. (Кстати, покупал в половину той цены, что сейчас в магазинах ~= 8900)
Только положительные впечатления.
Но вот в конце этого сезона, вдруг: двигатель гудит, но не работает, так иногда бывает на очень высокой траве. А тут даже приподняв в воздух — ничего. Пару разу крутнешь ножи — начинает работать.
03.10.2011 в 21:31:50
Вообще, эта техника ремонту не подлежит, ввиду экономической нецелесообразности оного, но если не в сервис а самому попытаться отремонтировать, то возможно шанс есть. При таких симптомах, в основном случается следующее:
04.10.2011 в 10:25:17
Спасибо. Когда снимал верхний кожух (чистил от мелкой летучей травы ) конденсатор вынимал — визуально вроде нормальный. Надо проверить, может в процессе выемки конденсатора нарушился контакт. (Кстати, первый раз снимать кожух — нетривиально, а в инструкции никак не описано)
08.08.2012 в 16:20:03
Ну, что ж, опять в этом году было то же самое. Периодически работает нормально, то вдруг еле раскручивается, а то и встаёт и шумит, после толчка — работает.
Такой режим в ритме мигалки (то работает, то не работает :) )
— конечно не устраивал.
Поехал, сдал в сервис "Усадьба-Мото", они единственные, кто брался за ремонт
электрических MTD.
Настрой, после сообщения уважаемого SERVER77 был сурьёзный.
Ну на несколько тысяч-то влечу. :(
Результат. На 100 рублей поточили ножи, За 300 рублей — сняли тормоз. Мастер объяснил суть. Тормоз при подаче питания снимает блокировку двигателя. Но в условиях пониженного напряжения (что у кого постоянно) тормоз не "отстёгивается". Отсюда все беды.
Тормоз при мне был снят, Безжалостно выброшен в мусорку. Минусы: раскручивать лучше не в траве, а на весу, и естественно она теперь мгновенно не останавливает движок, Конечно никогда под кожух и не лезем — но надо быть потщательнее.
Мастер сказал, что народ, который уже пожёг свои газонокосилки, привозят новые — с просьбой снять тормоз.
03.06.2018 в 23:40:15
Помогите пожалуйста, может кто знает. Не можем попобрать ремень( размер, номер) для самоходной газонокасилки MTD YARDMAN AE5150
