Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2011 в 22:10:26
1400 это нормально, надо будет узнать где у нас что почем.
Еще бы на боше он плохо сидел...
"Не погружной"- я имею в виду, что надо глубину задавать заранее, а не в процессе. Т е сначала запиливаешься, и тогда платформа прижимается. Интересно насчет пыли. Дырявый он весь;)...
prestol
prestol
12.11.2011 в 00:30:19
vitya написал : а то нигде не найти мне было:)
тут можно было. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142586
P.S. правильный выбор. :applause: вот только для вырезания ниши под щиток 125-я болгарка (даже с кожухом) вам не поможет. глубина реза всего около 3 см. то есть, без высверливания по периметру перфоратором на нужную глубину не обойтись.
vitya
vitya
12.11.2011 в 01:05:38
prestol, о, спасибо за ссыль! как я понял у вас есть и как у меня кожух http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=217620&d=1311264438
как посоветуете резать под потолком горизонтально кирпичную стену вот такого не очень ровного качества? Еще не пробовал, но думаю могут быть проблемы вести диск ровно под 90 гр...
зюыю а ниша уже сделана)) перфом еще летом:)
vitya
vitya
12.11.2011 в 01:43:49
видео по использованию - кожух есть: http://www.youtube.com/watch?v=zvAuaTCo8yg видео с демонстрацией KBS http://www.youtube.com/watch?v=XeCWZiFew6A&feature=relmfu
prestol
prestol
12.11.2011 в 02:49:44
vitya написал : как посоветуете резать под потолком горизонтально кирпичную стену вот такого не очень ровного качества? Еще не пробовал, но думаю могут быть проблемы вести диск ровно под 90 гр...
я, честно говоря, не понимаю, зачем резать эту стену вообще? провода дюбель-хомутами к ней прибили - и сверху заштукатурили, если у вас разводка по голому кирпичу.
ровно под 90 градусов к плоскости стены?!! а у стены разве есть плоскость ДО штукатурки? :) а чтобы не очень "тыкаться" по кирпичам - просто приподнимите в процессе реза передний край подошвы кожуха на 5-10 мм , только задний край подошвы будет упором ("упор" - давить не нужно, просто легонько опираться) в стену. и будет вам "глиссер". :yu
по голому кирпичу так. по бетону и штукатурке можно всей плоскостью подошвы упираться - ничто не мешает скользить.
vitya
vitya
12.11.2011 в 02:52:39
prestol написал : а чтобы не очень "прыгать" по кирпичам
во, я про это:) спасибо за совет!
резать придется, т.к. стена по вертикали завалена, то есть верх сильно выступает. Если шткатурить кабели да гофры получится космический слой...:confused:
