ukrainian
ukrainian
23.08.2013 в 07:09:30
ГОСТ написал : Пока руки не дошли (дома, в мастерской и на офисе сеть слабовата, на полном токе не потянет. Собираюсь на заводе на складе попробовать), и на следующей неделе в планах поварить, посравнивать с Самураем, ИИСТом, Патоном и Штурмами. Пока только осцилки на х.х. смотрел, имп. 100 В, фото выкладывал.
Ждем-с-с
25.08.2013 в 16:24:24
Привет с Чернигова
Павел П. написал : где попало(стиль автора)
не стиль а просто фигура речи
Павел П. написал : Мне интересно : как он добивается качественного шва при напряжении 150В?
Не разу не мерил 150 или 140 но вот уже ответили
ukrainian написал : Я думаю там просто выставляется ток на максимум , в итоге то что не выходе позволяет делать классический шов , ел ф 3.2 . По этому качество не страдает . ИМХО
Павел П. написал : Или после монтажа бесследно исчезает до начала эксплуатации?
Не исчезаю а все проверяем, запускаем, даем гарантию
Павел П. написал : что можно купить генератор для таких случаев и работать при необх от него
Можно, но не хватало еще и генератор тоскать с собой каждый раз. А вдруг там сеть хре...я. Когда выежжаем в область или в Киев течик до упора забит инструментом, материалом, шмотками(если на несколько дней то их много). Ето на стационарке варить - да. Но и стоит же он нормально. В основном котельни делаем на каком нить производстве, там сеть нормальная. А если в быту да еще в селе - ток до упора и тройкой помаленьку. Но в некаторых селах встречал сеть еще лучше чем у меня дома.
Заказал и я 250го атома сказали на следущей неделе жди. Жду
Klez
Klez
Белгород
01.09.2013 в 16:53:03
ГОСТ, Когда там назреете на тесты атома 250? А то всё ждёмс,ждёмс..
Павел П.
Павел П.
01.09.2013 в 18:33:34
А ждете-то чего...? Если нужен-купите, и сваривайте на здоровье! где в быту почувствуете разницу с "180"?
ch_cat_ru
ch_cat_ru
06.09.2013 в 16:08:35
Павел П. написал : А ждете-то чего...? Если нужен-купите, и сваривайте на здоровье! где в быту почувствуете разницу с "180"?
У меня 180-й. Такое впечатление, что "заточен" он под электрод 3мм. Двойку перегревает, антистик не срабатывает. Было-бы больше настроек, как в 250-м, можно бы подстроить. Или - была-бы возможность менять прошивку, как в SSVA... Хотя, может, это я такой умелец. :)
Геннадий_К
Геннадий_К
13.09.2013 в 16:50:11
Здравствуйте! На одного человека,имеющего Атом-180М,в вашей компании стало больше. Сегодня получил аппарат через "Новую Почту". Открыл и осмотрел...Придётся снимать крышку.:( Одна ножка не прикручена и болтается.
Надеюсь,других замечаний у меня больше не будет.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
13.09.2013 в 18:19:51
Геннадий_К написал : На одного человека,имеющего Атом-180М,в вашей компании стало больше.
Успехов в работе. :) Аппарат неплохой, по моему непрофессиональному мнению. Но у меня сложилось впечатление, что он настроен на электрод 3мм. Попробуйте, пожалуйста, поварить двойкой и тройкой, для сравнения.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
14.09.2013 в 01:19:05
Геннадий_К написал : Здравствуйте! На одного человека,имеющего Атом-180М,в вашей компании стало больше. Сегодня получил аппарат через "Новую Почту". Открыл и осмотрел...Придётся снимать крышку.:( Одна ножка не прикручена и болтается. Надеюсь,других замечаний у меня больше не будет.
Поздравляю... достойный выбор...
Геннадий_К
Геннадий_К
18.09.2013 в 21:29:26
ch_cat_ru написал : Успехов в работе. :) Аппарат неплохой, по моему непрофессиональному мнению. Но у меня сложилось впечатление, что он настроен на электрод 3мм. Попробуйте, пожалуйста, поварить двойкой и тройкой, для сравнения.
Спасибо, и спасибо KoxiC! Аппаратом доволен,хотя сам и не сварщик. Привыкаю к электродам и разным по толщине металлам. Купил может и не хорошие,но учиться надо на всяких. Для начала купил "Standart " РЦ 2 мм и 3 мм, 4 мм МП3 и 4 мм УОНИ 13/55 "Эра". Последние мне очень понравились. После оббивки шлака шов получается, как будто я не первый год занимаюсь сварочными работами. Правда поджигались по ржавому металлу не с первого раза,но может я ещё не набил руку. По поводу под что "заточен" аппарат. И двойкой варил хорошо и тройкой и четвёркой. Скажу честно, брал 5-ку (марки электрода не знаю) и на максимальном токе "резал" металл толщиной около 15 мм. Хотя под 5-ку апарат не рассчитан, но мне интересно было попробовать и это. Забыл указать, что ножки,на которых стоит аппарат уже не стоит дорабатывать, приклеивая резиновые колпачки. Изготовитель это учёл и они уже резиновые. Я очень доволен своей покупкой. Спасибо всем тем,чьи посты я читал чтоб выбрать именно АТОМ!!! И спасибо разработчикам!!! Я являюсь довольным потребителем ихней продукции.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
26.09.2013 в 23:15:11
Поглядел кино про сварку киоска. Многовато брызг для инвертора. Либо жёство аппарат варит, либо электроды сырые.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.09.2013 в 00:22:48
Атом-250 варит мягко и поджиг шикарный. Про мощу и ток уже писал и замеры выкладывал. Варил им от 150 В в сети.
