Klez
Klez
Белгород
17.10.2013 в 15:17:00
ГОСТ написал : И всё - хана нормальному процессу сварки с таким значением в 0,25 сек на приличных токах.
Александр,а можно по продробнее,что должно,будет происходить?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.10.2013 в 15:21:46
_maximus_ написал : Регулируемый антистик очень полезная штука !!! На разных электродах и при разных условиях сварки.
Ага.
Klez написал : а можно по продробнее,что должно,будет происходить?
Если время малое, (0,25 сек), то на 3-ке и больше, на приличных токах рвать дугу будет (апп. думает, что залип и вырубает ток), на малом токе и тонких электродах наоборот, если время довольно большое - то эффект типа и нет антистика, оно большое и электрод успевает привариться. На малых токах и электродах тонких это оптимальное время меньше, на больших токах и толще электродах - больше и т.п. еще и от типа электрода зависит, свариваемой железяки и т.п. и:
svarschik написал : немного изменяются ощущения от сварки,
В нек. крутых сварочниках встречал такие регулировки, а в некоторых - автоматически аппарат меняет это время (а ещё и порог по напряжению) зависимости от выходного тока. (А в некоторых, даже ещё и от динамики дуги).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.10.2013 в 15:27:57
Klez написал : А какое максимальное время можно настроить?
2 сек.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
17.10.2013 в 23:07:20
Я сегодня стеллажи дома варил, взял разных электродов и начал варить... (из-за того, что разными электродами пытался варить, так и не успел все сделать, много времени ушло на резку/подгонку и т.д.)... Электроды брал Вистек Е6013 2,5мм., ПАТОН АНО-21 2мм., LB-52U 2,6мм., варил всеми электродами на обратной полярности, прихватки делал Е6013, потом варил или АНО-21 или LB-52U... По сравнению с LB-52U АНО-21 и Е6013 плохие электроды... результат не понравился... Так, что основные электроды рулят... Заметил, что LB-52U зажигаются со второго раза, если, как при УОНИ, рукой конец электрода зачистить...
На счет антистика, поигрался немного сегодня и им: сначала поставил 0,2сек. и варил АНО-21 и LB-52U, варилось неплохо, но проблема при розжиге была, как у АНО-21, так и у LB-52U, лип постоянно электрод; потом поставил 0,5сек. и процесс пошел нормально, методом подбора пришел к мысли, что варить уголок 25*25*3 электродами LB-52U комфортно при антистике 0,75сек., тогда можно варить на обмазке и не боятся, что электрод залипнет...
KoxiC написал : Точно сказать не могу, кажись 2 сек. завтра точно могу сказать, когда буду варить...
Сегодня проверил, точно до 2сек. регулируется, шаг 0,01
7351
Донецк
17.10.2013 в 23:36:27
KoxiC, Теоретически, отключив антистик и, используя две прищепки массы, можно разогревать участок детали до красна, чтобы согнуть, например, или для предварительного разогрева деталей из трудносвариваемых сталей. Если захотите проверить - интересен результат. Ваша магнитная масса для этого не очень подходит - может размагнитится при сильном нагреве (на всяк)
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
17.10.2013 в 23:47:10
7351 написал : KoxiC, Теоретически, отключив антистик и, используя две прищепки массы, можно разогревать участок детали до красна, чтобы согнуть, например, или для предварительного разогрева деталей из трудносвариваемых сталей. Если захотите проверить - интересен результат. Ваша магнитная масса для этого не очень подходит - может размагнитится при сильном нагреве (на всяк)
Так еще не пытался варить... может когда-то попробую... Кстати, работать с магнитной клеммой массы прикольно, зацепил где захотел и вперед... варю в основном электродами 2.6 и 3мм., массу цепляю там, где не мешает, за счет большего контакта варится хорошо...
7351
Донецк
17.10.2013 в 23:57:12
KoxiC написал : Кстати, работать с магнитной клеммой массы прикольно
Как купил, только ее и использую, в основном. Навесы удобно на нее опирать перед прихваткой
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
18.10.2013 в 01:21:06
7351 написал : Как купил, только ее и использую, в основном. Навесы удобно на нее опирать перед прихваткой
100% вещь для сварки очень нужная... Раньше варил с крокодилом и думал, что и так нормально, но вот когда купил магнитную клемму массы - начал получать удовольствие от процесса сварки
Klez
Klez
Белгород
18.10.2013 в 01:25:44
KoxiC, А как ведёт себя манитная масса на ржавых,крашеных поверхностях? Зачищать всё равно наверно болгарином приходится?
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
18.10.2013 в 01:35:45
Klez написал : KoxiC, А как ведёт себя манитная масса на ржавых,крашеных поверхностях? Зачищать всё равно наверно болгарином приходится?
Я зачищая только место сварки и то, как получится (завтра специально попытаюсь ржавый металл сварить с магнитной клеммой + хочу LB-52U на ржавом металле протестировать), варится очень неплохо, весь плюс в том, что площадь большая и плюс ко всему можно без напряга отцепить и прицепить возле места сварки...
Кстати, на днях нашел вот такой вот сайт по оборудованию: http://www.piher.com.ua/каталог/фиксирующие-клещи/ Вещи очень классные, но пока цен на сайте нету, думаю не дешевые вещи, но зато как круто процесс сварки облегчают
Klez
Klez
Белгород
18.10.2013 в 01:46:42
KoxiC, пользуюсь типа 111 тых,но о таких вариантах что на сайте даже не представлял:eek: Узнать бы цену было бы интересно:)
