Игорья
Игорья
06.10.2011 в 23:24:04
Подскажите, куда копать, как починить. Зарядное bosh al60dv 1419 для шуруповерта. Вставляем батарею - идет заряд (лампа мигает) минут пять, потом останавливается... (этот же акум заряжается другими такими же зарядными) Куда копать? Напряжение с транса 18-19В... с виду с деталями все ок...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.10.2011 в 23:29:48
Игорья написал : Зарядное bosh al60dv 1419 для шуруповерта. Вставляем батарею - идет заряд (лампа мигает) минут пять, потом останавливается... (этот же акум заряжается другими такими же зарядными)
Аналогичная ситуация, даже зарядник тот. Напруга переменная с транса такая же.
Игорья
Игорья
17.11.2011 в 12:41:38
Товарищи, зарядное все еще поломано. А новое просят 90 евро! :(
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.11.2011 в 13:16:25
Игорья написал : Товарищи, зарядное все еще поломано.
Там и сдохнуть могут либо два "транзистора" либо микруха, только вот где взять доступные аналоги? и аналог тоже знать надо в лицо....:(
Игорья
Игорья
17.11.2011 в 14:04:18
Дак проверить бы как то сначала и убедиться что это микруха или "транзистор". И узнать бы какой аналог? Найти то поди легче будет, если знать что искать. :) Вот в том и вопрос как определить причину...
Mutru4 написал : Там и сдохнуть могут либо два "транзистора" либо микруха, только вот где взять доступные аналоги? и аналог тоже знать надо в лицо....:(
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.11.2011 в 14:06:56
Игорья написал : Вот в том и вопрос как определить причину...
из серьезных деталей- три (которые я перечислил), а причину Вам на месте определит чел в этом реально разбирающийся.
Игорья
Игорья
17.11.2011 в 14:14:24
Вот возможно так и найдем. А вам починили зарядник?
Mutru4 написал : из серьезных деталей- три (которые я перечислил), а причину Вам на месте определит чел в этом реально разбирающийся.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.11.2011 в 14:24:23
Игорья написал : А вам починили зарядник?
так нет запчастей, у меня второй рабочий есть... (два шура)
Игорья
Игорья
17.11.2011 в 14:42:25
нету потому что нету, или потому, что не знаете какие нужны и не искали? (так как у вас есть второй)
Mutru4 написал : так нет запчастей, у меня второй рабочий есть... (два шура)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.11.2011 в 15:19:02
Игорья написал : нету потому что нету, или потому, что не знаете какие нужны и не искали? (так как у вас есть второй)
потому, что наперво: есть второй зарядник, 2- е: нет этих родных запов в наличии, 3-е: неизвестно какой элемент цепи не работает правильно, 4-е: неродных аналогов тоже нет (я не знаю их в лицо. Ситуация такова: ставишь акк- заряжает минут пять и сигнализирует что заряжен (при том, что заряжать должен около часа), или лампочка мигала всю ночь, но напряжение оставалось неизменным (мерил через подпаянные проводки к клеммам зарядного (+ и минуса), напряжение у 12 вольтового акка после такой зарядки вольт 11, мерил напряжение (во включенной в сеть, но без акка) между + ; -; и температурным датчиком- оно такое же как на заведомо исправном. Тот же акк вставленный в рабочую зарядку заряжается до более высокого напряжения, положенное время.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.01.2012 в 21:22:15
инфа про эту зарядку.
