miris
miris
08.10.2011 в 13:34:08
Makita LXDT01 и BTD144 - это один и тот же шурик? Или они разные?
3-Speed power selection switch (0-1,300 / 0-2,000 / 0-2,600 RPM & 0-1,300 / 0-2,800 / 0-3,400 IPM).
Makita-built Brushless Motor delivers 1,460 in.lbs. of Max Torque.
Makita-built Brushless Motor Technology delivers increased motor efficiency to provide up to 20% longer battery.
Battery warning light and built-in L.E.D. light both flash when it is time to recharge the battery.
Compact design at only 5-1/2" long and weighs just 3.3 lbs. for reduced operator fatigue.
Convenient one-touch 1/4" hex chuck for quick bit changes.
Built-in L.E.D. light with an independent on/off switch illuminates the work area.
Ergonomic shape fits like a glove with even pressure and easy control.
Anat78
Anat78
Серов
08.10.2011 в 16:55:23
разница цена
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://makitabtd144uroh.blogspot.com/2011/09/cheapest-makita-lxdt01-18v-cordless.html
miris
miris
05.11.2011 в 19:16:29
Ребята, взял я этот бесколлекторник (Makita LXDT01) и сразу от него приторчал. Иду продавать свой BTD141.
Вы спросите - почему? Совсем другое ощущение. Работает намного тише. Есть регулятор на 3 положения. Для мелких шурупов можно выставить минимальный режим, закручиваются почти без удара, разве что в самом конце разок трахнет, когда головка упёрлась. А для больших саморезов - 3-я передача сильнее, чем в 141-м. Щёток нет - само по себе большой плюс. Ну и батарею расходует экономнее, как все БК-моторы.
Короче, очарован...
Ну и, как водится, первые серии инструмента идут Made in Japan... В Китай отдадут позже. 141-й сделан в кетае.
miris
miris
05.11.2011 в 20:13:56
Вот, кросафчег
miris
miris
05.11.2011 в 20:17:50
Серийник напечатан вместе с остальной информацией на этикетке. А на китайских его выдавливают пресом.
05.11.2011 в 20:22:07
miris написал : Вот, кросафчег
.. точно.. какой-то "из завтра"..:) в работу быстрее и рассказывайте..
miris
miris
05.11.2011 в 23:04:09
Очень понравилась защита от изнасилования батареи. В старом шурике (на Ni-Cd 18V) можно было выжимать последние соки, когда несколько банок усажены в ноль, что не добавляло жизни батарее в целом. А всегда ведь батарейка умирает в тот момент, когда позарез надо вкрутить ещё десяток-другой саморезов, вот и насилуем...
А в LXDT01 вот что сделал: разрядил батарею до напряжения 16В (т.е. до 3,2В на банку, что является нормальным разрядом, без высаживания ниже 3В). Потом ставлю батарею в шур и начинаю крутить. А индикатор заряда моргает... Через какое-то время, когда шурупы ещё вполне сносно крутятся, вдруг индикатор загорается непрерывным светом и электроника отсекает двигатель от питания. Никакого вымучивания последних оборотов. Иди заряжай батарею, нефиг её убивать...
А зарядка - песня. С нуля до 80% - 22 минуты. И ещё 3 минуты до погасания красной лампы зарядника (полный заряд). 25 мин.
Negabarit
Negabarit
Выборг
05.11.2011 в 23:16:56
Miris: во сколько такое удовольствие обошлось?
VictOrK
VictOrK
Тула
06.11.2011 в 00:42:06
Автор,а где вы покупаете тушки Макит????очень интересно,так как сам не проч...... Во ВСЕ безколекторник на 14.4 стоит примерно 16-17т.р.(полный комплект). Самое интересное,что добавляем 1-2т.р. и покупаем 4хскоростное 2 в 1 от Протул(тоже без щёток),правда тяжелее заметно машинка получится.
ломастер
ломастер
06.11.2011 в 01:52:10
miris написал : А в LXDT01
это не заслуга Макиты или конкретно этого шуруповерта, это стандартные функции для любой li-ion батареи ...
kuzmin59
kuzmin59
06.11.2011 в 09:17:20
VictOrK написал : Автор,а где вы покупаете тушки Макит????очень интересно,так как сам не проч...... Во ВСЕ безколекторник на 14.4 стоит примерно 16-17т.р.(полный комплект). Самое интересное,что добавляем 1-2т.р. и покупаем 4хскоростное 2 в 1 от Протул(тоже без щёток),правда тяжелее заметно машинка получится.
или убавляем 4-5т и покупаем нитачи WH14DBL без щёток пр-во япония. 4 скорости. новинка 2008г \у меня с2009г\ стоит примерно 12000р.
