09.10.2011 в 22:23:59
Хочу сделать небольшую арку но вот не могу определиться с размерами . Арка будет в коридоре в бывшем дверном проёме в капитальной стене . Ширина проёма - 92 см. Толщина - 40 см. Высота - 230 см.
09.10.2011 в 23:59:28
Это кроме Вашего вкуса никто не подскажет. Неизвестно, хотите Вы полную арку, или просто свод, т.е. рисуйте в масштабе на бумаге с учетом роста проходящих людей и выбирайте из нарисованного подходящий вариант.
10.10.2011 в 12:02:54
Обычно арки делаются в угоду идее общего оформления помещения. В маленьких квартирах они смотрятся убого. Встраивать (без доп. усиления, проекта и разрешения) можно только ПОД несущим перекрытием.
10.10.2011 в 12:15:54
sanya1965 написал : Обычно арки делаются в угоду идее общего оформления помещения. В маленьких квартирах они смотрятся убого. Встраивать (без доп. усиления, проекта и разрешения) можно только ПОД несущим перекрытием.
Да как раз под несущей плитой получается, вот только боюсь по ширине 40 см будет ли она смотреться? Высота потолков 250 см. А проёма в котором бы хотелось сделать арку или свод а может полуарку - 230 см. И можно ли её подретушировать светодиодной лентой? Если да то как это сделать?
10.10.2011 в 12:31:14
sashkavor написал : ....вот только боюсь ..... будет ли она смотреться?
Никто, кроме Вас, не сможет ответить на такой вопрос. Нарисуйте в масштабе, или сделайте натурный муляж из картона
sashkavor написал : И можно ли её подретушировать светодиодной лентой? Если да то как это сделать?
Опять же непонятна идея. Чисто технически можно сделать все, как с открытыми светодиодами, так и утопленными в нишу. Во втором случае пользуются пластиковым или алюминиевым профилем (гуглите "профиль лайткуб реклама"). Можно сделать из дерева с желаемым профилем. Но опять же напоминаю, следует избегать ситуации, когда "арка и остальная квартира". Они должны быть единым целым.
10.10.2011 в 13:13:28
sashkavor написал : по ширине 40 см будет ли она смотреться?
Сильно по циркулю её не выводите ,что-бы верх не получился очень круглым и такую замечательную ширину оформляйте декоративным камнем (ну что-нибудь такое ,что бы изображало пещерный свод)наверняка не плохо будет выглядеть. Ну вот примерно так: Только камнем нужно заложить всю ширину проёма,а верх как и говорил "закруглить "только по углам.
