#2652577
Как проверить - в покрышке лопнул корд или нет ? Снаружи ничего не заметно, но вроде покрышка пошла восьмеркой, при езде вибрация.
SergeyE написал :
Как проверить?
ответ:
SergeyE написал :
при езде вибрация.
Можно проверить вывесив колесо на неприводной стороне крутануть его. Биение будет видно.
в шиномонтаж обратится - у них глаз наметан, сразу скажут
Шиномонтаж или заменить на нормальную, если всё пройдёт выкинуть и купить новую.
SergeyE написал :
Со временем грыжа вылезет.
Многие с грыжами ездят, но это запрещено и опасно.
На всём, что напрямую влияет на безопасность движения, я бы не экономил. Покупайте 2 новых покрышки
SergeyE написал :
вывесить колесо и покрутить , если оно действительно так , можно и не выяснять причину - все равно не лечится , либо ездить так (задняя ось) либо менять .
так грыжа - это от лопнувшего корда ? любая грыжа опасна или зависит от размера ?
SergeyE написал :
да (учитывая что меньше они не становятся только растут) нет гарантии что когда нибудь шина не лопнет, сильно завист от скоростного режима и нагрузки на ось.
